De l'huile remonte par le câble de compteur de vitesse
STIG13
Message par STIG13 »
récent et heureux propriétaire d'une MGA 1600, je découvre quelques petits problèmes, dont celui de voir remonter de l'huile (de boite très probablement ...) dans l'habitacle, qui coule goutte à goutte par la molette de remise à zéro du compteur. Pas très grave mais plutôt gênant pour mon ... pantalon :oops:
Ceci n'est arrivé qu'une seule fois, après 50 km sur autoroute.
J'ai essayé de trouver une soupape de décharge ou un reniflard sur la boite mais je n'ai rien vu qui y ressemble.
Quelqu'un d'entre vous a t'il déjà eu ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide
Stig
geronimo
année : 1958
Re: De l'huile remonte par le câble de compteur de vitesse
Message par geronimo »
Es-tu certain que l'huile remonte par le câble du compteur?
J'ai également ruiné un pantalon à cause d'une fuite au niveau de l'indicateur de pression d'huile auquel il manquait un petit joint.
Message par temp100 »
faut faire comme JiDé ... en short !!!
JiDé c'est pas des soucis d'allumeur??? :hehe:
je dirais, surtout un manque de réseaux :D et SURTOUT a force de tripatouiller, un problème de soudure :lol:
mais l'important ... en short :D en cuissette :mdr: http://www.tv5.org/cms/chaine-francopho ... ssette.htm
dans l'entraînement du cable de compteur, sur la boîte de vitesse, il y a un joint (NKC105A) si ce joint est mort peut être que le cable du compteur peut faire "vis sans fin" et remonter l'huile dans la gaine. pourquoi pas
Bouzoukis
Message par Bouzoukis »
Sur une autre voiture, ça m'est arrivé après que j'ai installé le câble du compteur à l'envers (tête bêche) et, comme dit Saby, il faisait vis sans fin...
Mais ça ne doit pas être le cas ici puisque ça ne s'est produit qu'une seule fois...
BLAIREAU
Message par BLAIREAU »
en principe c'est un probleme de mise a l'air lire (reniflar) bouchée,
un probleme similaire arrivait sur les peugeot 205/309 boite BE1 (GTI ou diesel), il y avait un systeme de verrouillage de marche arriere par cable, il arrivait que l'huile de boite rentre dans l'habitacle par le cable relié au levier de vitesses
le cable de vitesse est de section carrée dans une gaine cylindrique lisse, je le vois mal faire de l'aspiration ?
Une possibilité : le précédant proprio aurait essayé de lubrifier son cable avec de l'huile, alors qu'il ne faut y mettre qu'un soupçon de graisse ?
un petit coup de chiffon et voir si ça "remonte" vraiment.
BLAIREAU
Jidé de Grasse a écrit :le cable de vitesse est de section carrée dans une gaine cylindrique lisse, je le vois mal faire de l'aspiration ?
c'est les embouts de cable qui sont carrés (et rigides), le cable lui, est cylindrique.
STIG13
geronimo a écrit :Bonjour,
Oui, je suis sûr que c'est le compteur de vitesse.
STIG13
saby a écrit :dans l'entraînement du cable de compteur, sur la boîte de vitesse, il y a un joint (NKC105A) si ce joint est mort peut être que le cable du compteur peut faire "vis sans fin" et remonter l'huile dans la gaine. pourquoi pas
J'ai pensé à ça aussi et je vais changer ce joint.
