poulie de vilebrequin qui se fait la malle...
manu59
Message par manu59 »
Mauvaise surprise ce matin, ma mg fait un bruit de casserole..
La poulie de vilebrequin qui bouge, écrou déserré... :suspect:
la loi des series: en un mois => une rotule de direction et une pompe à essence ...
Pour le resserrer, comment puis-je bloquer le moteur?
Merci d'avance
Re: poulie de vilebrequin qui se fait la malle...
jamais eu à le faire, mais je dirai première engagée et frein à main serré ça doit déjà permettre un bon couple de serrage.
Un soupçon de loctite bleue en plus ?
la poulie de vilebrequin est claveté sur le vilebrequin, elle ne peux se déplacer que dans le sens longitudinal.
selon le modèle de poulie il arrive que certaine se dessertissent.
si il ne s'agit que d'un desserrage du boulon central, pour le resserrer il faudrait bloquer le volant moteur ce qui impose le démontage du démarreur, sinon vous engagez une vitesse et vous serrez le frein à main
manu59
je pense que cela ne vient que de la poulie, le jeu est vraiment important.
je l'ai fait avec frein à main et marche arrière engagée, cela ne suffit pas.. :(
je vais démonter le démarreur...
Cdt
Message par temp100 »
STOP !!!
il y a un soucis là ! si avec la marche arrière et le frein à main , tu arrives à faire tourner le villebrequin sans faire bouger la voiture, soit ton embrayage est mort, soit ton villebrequin est en morceau :D
Et si c'est la poulie qui bouge sur l'axe ... ben c'est de se côté qui faut regarder, soit plus de clavette, soit trou de la poulie complétement bousillé ... enlever le démarreur ne va rien t'apporter
"la poulie de vilebrequin qui bouge"
il faudrait expliquer précisement ce qui bouge.
la poulie est emmanché trés précisement sur le vilebrequin, elle est claveté, la poulie ne peut bouger que dans un sens, longitudinal, entrer/sortir
si la poulie a du jeu sur le vilebrequin, il y a un soucis.
la poulie, certaine poulie, est constitué de deux morceaux relié par du caoutchouc, c'est ce qui fait amortisseur de vibration, parfois ce caoutchouc en devenant dur avec l'âge se casse et les deux morceaux de la poulie se baladent, l'un par rapport à l'autre
saby a écrit :si il ne s'agit que d'un desserrage du boulon central, pour le resserrer il faudrait bloquer le volant moteur ce qui impose le démontage du démarreur, sinon vous engagez une vitesse et vous serrez le frein à main
:merci2:
ça me rappelle la grande époque avec Renou
:D :D :D :b:
j'osais pas le dire...... :mdrx: :mdrx: :mdrx: :hehe:
manu59
saby a écrit :"la poulie de vilebrequin qui bouge"
C'est la poulie qui bouge sur l'écrou servant à la fixer sur le vilebrequin. Le jeu est important.
Cdt
manu59
alan a écrit :j'osais pas le dire...... :mdrx: :mdrx: :mdrx: :hehe:
:tyran: :tyran:
"c'est la poulie qui bouge sur l'écrou..."
votre problème est sans doute mal formulé, une fois la poulie emmanché sur le vilebrequin et sur sa clavette, la poulie ne peut plus bouger, si ce n'est que elle peut se dés emmancher du vilebrequin, le gros boulon l'en empêche.
"Le jeu est important."
quelle sorte de jeu ?, du jeu sur le vilebrequin ?, du jeu en rotation ?
manu59
saby a écrit :"c'est la poulie qui bouge sur l'écrou..."
les 2, mon capitaine...
" les 2, mon capitaine..."
ce n'est pas bon signe, sans doute pouvez vous démonter la poulie et examiner l'état du vilebrequin, la présence de la clavette, l'état de la poulie.
Ouille, présage d'un mauvais weekend ça.
manu59
je crois que ca sera après le W.E... il fait trop beau :)
moi qui pensais faire le fainéant et ne pas demonter le radiateur ...
je croise les doigts....
manu59
j'ai démonté le démarreur mais impossible de le sortir.. si qqun à la technique...
Merci Merci
J'avais passé le mien par le dessous. Le neuf, plus petit est passé par le haut, après dépose de l'allumeur.
manu59
j'ai essayé par dessous, pas réussi ... il bloque sur la durite d'embrayage :(
par dessus, il bloque sur l'allumage .. :suspect:
je ne suis pas forcement obligé de le sortir mais comme les charbons ont collés une fois autant tout vérifier ...
Vire l'allumeur, après avoir repéré exactement sa position.
manu59
ne l'ayant jamais fait, je ne suis pas trop chaud ... un peu frileux malgré la chaleur ..
En même temps, s'amuser à essayer de passer un machin de 7kg dans un trou de souris avec 2 doigts, c'est pas forcement plus fun...
Tu passes une sangles entre le solénoïde et le moteur du démarreur. C'est plus facile avec le poids de l'engin.
Tu fais un repère que l'allumeur et sur la plaque qui le maintient en place. un e fois cela effectué, tu desserres l'écrou de la plaque, tu tournes l'allumeur en tirant dessus, ça sort tout seul.
Pour la repose, inverse, tu places l'allumeur exactement avec les repères fait au préalable, tu resserres l'écrou et c'est fini.
mais on est pas obligé de déculasser... :lol:
Si si, ça fait un entrainement le jour ou il faut le faire ;)
Le démarreur peut sortir par en haut ou par en bas...Il suffit de bien l'orienter pour passer entre les accessoires comme l'allumeur par exemple.
Le vrai problème c'est sont poids! :dents:
