Grincements de capot
Cubitusgp
année : 1980
Message par Cubitusgp »
Bonjour a tous,
Nouveau proprietaire d'une midget 1980, je trouve que les grincements que je suppose prvenir du capot de la voiture sont assez importants. Est-ce normal ? Y-a-t'il un moyen de limiter le phenomene ?
Merci d'avance pour vos avis éclairés !
J'oubliais... C'est en roulant sur les routes de campagne que cela se produit.
J'ai une autre petite question, les points d'encrage de la capote sur le haut du pare-brise vibrent en roulant...(les rivets sont un peu laches avec le temps) remplacer les rivets est-il conseillé ou une autre méthode est-elle plus conseillée ?
Re: Grincements de capot
Si le capot frotte quelque part, ça doit se voir, il y a des traces sur la peinture, normalemnt, il doit y avoir un petit tampon en caoutchouc de chaque côté, peut être sont-ils absents.
Sinon, oui, il vaut mieux remplacer les rivets, tu les fais sauter à la perceuse et tu en reposes des neufs...
Cubitusgp
année : 1980
Merci bien !
