pb fuite de ldr sur ma mgf
mgf85
Message par mgf85 »
salut à tous, j'ai enfin trouvé d'où vient ma fuite de ldr
je vous mets une photo de la pièce, n'étant pas mécano dans l'âme je me demandais comment ça se démontait et comment s'appelait cette pièce, ça pisse (goutte à goutte) sous la pièce bleue
merci beaucoup pour votre aide
Re: pb fuite de ldr sur ama mgf
ça ressemble au coude, comme il y a plusieurs source de fuite possible, il faut déterminer d'ou ça vient, exactement
la pièce est fixé par deux boulons et il y a un joint en papier (PET10042)
mgf85
Message par mgf85 »
on voit mieux la photo dans ce sens c'est la ou il y'a la piece bleue
mgf85
Re: pb fuite de ldr sur ma mgf
Message par mgf85 »
j'espere que c'est juste le joint, ça serait cool
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
le piece bleue comme tu dis, ressemble a un connecteur branché sur une sonde vissée dans le pas de vis, souvent un joint en alu...
je dirais sonde de temperature du LDR...
regarde ca:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000098
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000045
David
