Des "lift the dot" en inox ?
Nettoyage, peinture, ...
Hello there,
Tous les six ou sept ans, je change les "lift the dot" destinés à fixer la capote à la carrosserie, car ils commencent à rouiller.
Je me demandais si il n'y en avait pas en inox, afin d'éviter d'avoir à les changer à nouveau, il y en a un ou deux qui sont peu faciles d'accès.
alb25
Re: Des "lift the dot" en inox ?
Message par alb25 »
Les miens ne rouillent pas ! Ça doit être de l'inoxydable.
LOTUS11
Message par LOTUS11 »
certainement un problème de qualité.
les miens sont chromés de mémoire, et d'origine.
Modifié en dernier par LOTUS11 le 17 juil. 2012, 20:16, modifié 1 fois.
ClaudeMonet
année : 1980
Serie speciale : Série limitée Moby Dick en mode compression César
Message par ClaudeMonet »
Les miens ne sont pas rouillés.
Nordiste
Message par Nordiste »
LOTUS11 a écrit :certainement un problème de qualité.
:p1: et d'origine également, démontés puis remontés lors de la restauration il y a 8 ans. ;)
Message par temp100 »
un petit test pour savoir si c'est de l'inox ... un aimant, l'inox n'est pas magnétique.
Voilà ce qui arrive lorsque l'on sort sa voiture sous la pluie et que de surcroit on la ballade....en Ecosse!!! :lol:
Plus sérieusement, il doit exister plusieurs qualités?
Je me souviens en avoir utilisé des "nickelés" sur la TR4
Les tiens sont juste....niqués! :sylvie:
Pas impossible aussi que ma voiture roule plus que beaucoup d'autres (180.000 bornes depuis 1998)...
Bon, alors comment trouver des "lift the dot" de bonne qualité, où les acheter ?
ludovic
année : 1964
Message par ludovic »
sherlock a écrit :Pas impossible aussi que ma voiture roule plus que beaucoup d'autres (180.000 bornes depuis 1998)...
c'est du chromage "made in china" comme sur l'essentiel des pièces rachetées neuves....
le plus simple est d'en retrouver d'origine: ils brilleront moins mais étaient de bonne qualité.
sinon, faire chromer ceux que tu as en France: le prix n'est pas le même mais la qualité non plus...
Peut être ici?
http://translate.google.fr/translate?hl ... CFIQ7gEwAA
Bcab34
Message par Bcab34 »
alb25
Message par alb25 »
Tiens de nouvelles de Lionel ! Dis moi par MP quand je pourrai t'appeler afin que je puisse prendre des nouvelles de vous deux.
Merci pour les infos, je vérifie si c'est le bon format et je commande :-)
