vidange de l'huile moteur...
Guitou
année : 1978
Serie speciale : B Gt rouge c'est évident!
Message par Guitou »
Bonjour à tous...juste une petite question aux honnorables vidangeurs.
J'aurais besoin de la faire cet aprèm et je voudrais savoir, avant de la soulager, si il y a une rondelle en cuivre et si je peux acheter une rondelle correspondante à une moderne car c'est un long trajet de derniere minute et je n'ai pas la pièce....évidemment merci à vous les gars...je vais enfiler le bleu! :)
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Re: vidange de l'huile moteur...
Message par korrignu »
Non il me semble qu'il n'y en a pas. L'étanchéité est assurée par la vis du carter qui est conique: tu sers suffisamment et ça ne coule plus, si tu sers trop tu niques ton carter :)
sur une b il y a un joint cuivre. Le bouchon conique est sur le boite.
Si tu trouve un bouchon de moderne au bon diametre ca peur aller. Au pire, avec un petit chalumeau, recuire le vieux joint ou le remonter tel qeul. la fuite ne sera pas enorme avec le vieux joint.
sur les mgb il y a un joint sur le bouchon de vidange du carter d'huile (sur le bouchon de vidange de ma mgbgt j'ai utilisé le même joint pendant 15 ans au moins, c'était un joint en cuivre plein et non pas un de ces espèces de machin qui s'écrase au serrage)
(la midget 1500 est équipé d'un moteur triumph, un autre concept, bouchon de vidange NPTF)
korrignu
année : 1975
Autant (au temps) pour moi, je pensais que ça se passais pareil.
Désolé
Guitou
année : 1978
Bon c'est très bien ça! Le fait qu'il soit plein devrait grandement me faciliter la tâche si il est toujours là! Merci à vous mes chers confrères. Je vais de ce pas lui faire du bien.
Ah oui! Je profite de votre présence...je n'ai pas trouvé quelle taille de clé il faut dans le manuel le savez-vous? Merci et bon après-midi! Ciao, Guillaume.
@Saby.............NPTF ??
@Kori....le propre du sage est de se nourrir de ses erreurs (Dalaï Lama) ceci dit, lui ne vidangeait que son esprit :) Quoique....va savoir!
@annox....alors? Elle s'use un peu cette Titine!!!!
"NPTF ??"
National Pipe Tapered Fuel (filetage conique)
Modifié en dernier par saby le 11 août 2012, 12:32, modifié 1 fois.
Guitou
année : 1978
"NPTF ??"
Ahh! Excellent pour l'excusivité de la pièce mais qu'en-est-t-il de l'étanchéité? Un interet particulier? Et pour la taille de la clé de mon bouchon 78', la connaissez-vous? Merci d'être toujours parmis nous, sans flatterie aucune, c'est tout de même très agréable.
Guitou a écrit :Bon c'est très bien ça! Le fait qu'il soit plein devrait grandement me faciliter la tâche si il est toujours là! Merci à vous mes chers confrères. Je vais de ce pas lui faire du bien.
3 / 4 (trois quarts) pour le bouchon de vidange.
les Américains utilisent beaucoup le filetage conique, je ne sais pourquoi, l'étanchéité se fait par la conicité et en général ça ne fuit pas.
la clé, je me souvient plus, 17, 19 ? (11/16", 3/4")
Guitou
année : 1978
:merci:
Salut Dany :merci2:
