type bouchon radiateur
3apth
Message par 3apth »
Il y a plusieurs types de bouchon de radiateur avec des tarages de soupape différents.
Mon garagiste m'a mis n'importe quoi et ca fuit par le bouchon ( qd il fait très chaud) au lieu que le liquide parte par le trop plein. J'ai d'ailleurs du mal à l'enlever et le remettre, ce qui me conforte à dire que ce n'est pas le bon, et qu'il vaut mieux faire le maximum par soi même, les garagos étant souvent des bricoleux...
Je vu dans un post que je n'ai pas retrouvé ( 1h de recherche pourtant) les différents types par modèles.
Alors tant pis, je pose la question
Quelqu'un a t'il ces reférences ?
Merci par avance .
Re: type bouchon radiateur
selon l'année de la voiture la référence de bouchon de radiateur peut être GRC112 (7 PSI) de 1962 à 1967, GRC130 (10 PSI) et GRC180 (13 PSI)
(sur un vase d'expansion GRC1110 (15 PSI))
3apth
Message par 3apth »
Merci.
J'ai oublié de préciser que la mienne est une 72,.
Je suppose qu'il me faut un 10 psi ?
