bonjour a tous.
voila, j'expose mon problème .je possède une mgf racing green française .j'avais un bruit a l arrière droit et j'ai donc démonté l'ensemble.je me suis aperçu que les roulements de roue été mort (jeu dans la roue).
je me retrouve donc avec un roulement conique et un autre petit plat.mais a ma grande stupeur, je ne trouve pas de roulement conique en pièces détachée sur le web.
on ne me propose que des roulements plats d'un diamètre de 68(.mais ce n'est pas ma monte).
j'ai donc contacter la concession rover qui s'occupe des mg et la le magasinier m'a dit la même chose .
est ce que quelqu’un pourrez m aider; merci d'avance .c'est ma voiture pour aller au boulot et la je roule en zx j'ai rien contre mais bon
roulement de roue arierre
le douairon
Re: roulement de roue arierre
à mon avis le roulement est un ensemble qui sur votre voiture est démantibulé parce que il est hors service
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000309
temp23
Ton roulement a dû se casser je pense car ce roulement est monobloc comme dit plus haut.
On le trouve pour une cinquantaine d'euros sur oscaro, c'est fou on dirait que ces roulements arrières sont une maladie sur les F, la première chose que j'ai faite sur la mienne à l'achat était de le changer car il était totalement HS aussi.
- kartez37
quand tu démonte ton roulement, il a du s'ouvrir en deux, donc tu voit les deux roulement conique dedans, mais en réalité, c'est un seul roulement plat ^^
**SMS**
je dois changer le roulement de la roue arrière droite, faut-il comprimer l'amortisseur pour sortir l'ensemble?
pascandrea
- Région : Suisse
- année : 1998
trouve le manuel d atelier sur le site, ça aide pour travailler sur ta voiture ...
