Bruit au niveau tableau de bord - coté conducteur
Mathieu37
année : 2003
Message par Mathieu37 »
Salut tout monde,
Il me semble entendre un début de bruit dans le tableau de bord niveau conducteur
D'où peut venir ce bruit selon vous ?
Modifié en dernier par Mathieu37 le 02 juin 2014, 12:32, modifié 1 fois.
Re: Bruit de relais au niveau tableau de bord - coté conduct
vous ouvrez le compartiment ou se trouve les fusibles et peut être des relais, en touchant les relais vous trouverz bien celui qui fait du bruit, ensuite ne reste plus que à trouver son utilité
http://www.mgfcar.de/fuse/index.htm
Mathieu37
année : 2003
kartez37
Message par kartez37 »
sa vient du quel relais ? si tu met ta main dessus tu va sentir bouger dans un relais normalement
Mathieu37
année : 2003
Le truc c'est que pour l'instant en voulant tester ça ne l'a pas fait... je n'ai donc pas pu voir lequel il s'agissait...
Mathieu37
année : 2003
J'ai du nouveau !
J'ai pu voir lequel relais posé problème. Il s'agit de celui entouré en rouge.
Et lorsqu'il "clic" le ventilateur du compartiment moteur se lance ou s’arrête...
Mais que veut dire ce "clicement" ? Relais en fin de vie ? Faux contact au niveau du circuit électrique du ventilo ?
david95
Serie speciale : PACK 160
Message par david95 »
Ce ne sont pas les mêmes juste a côté ??? En dessous pas le même ??? On dirait...
Si oui faire un échange pour voir si ça continu.
Test simple !
david95
À faire contact coupé bien sur ...
