Je suis à la recherche de la pièce 80 sur la planche suivante. Je ne la trouve pas en neuf, alors si quelqu'un a cette pièce sur une pipe d'admission qui ne lui sert plus, je pourrais être interressé.
Merci.
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... ml#topanch
Recherche adaptateur vacuum advance MGB
- dany B
- année : 1923
Re: Recherche adaptateur vacuum advance MGB
Si tu ne trouves pas regardes si une vis de purge de frein ne pourrait pas faire l'affaire...
Je n'ai pas cette pièce dans mon bordel, sinon c'était avec plaisir.
il est peut être plus facile d'acheter la tubulure d'admission complète
http://www.ebay.co.uk/itm/MGB-TWIN-S-U- ... 51a14349d2
J'ai pensé à la tubulure complete, au cas ou. Merci pour le lien saby. Au pire, si je trouve un petit tube du bon diametre, je peux percer le boulon en place et enmencher dedans le tube. Je vais voir.
Merci a vous deux.
Merci a vous deux.
Qui aurait la gentillesse de mesurer le diamètre du tube de piquage de dépression sur la pipe? Intérieur et extérieur si possible.
J'ai un tube d'emulsion d'un carbu briggs et stratton qui pourrait peut être faire l'affaire, mais je ne connais pas le diamètre.
Merci.
Merci.
spitfire64
- année : 1968
Bonjour ,
Il me semble beaucoup que c'est le même que les Mini Austin en double carburateur HS2 ou HS4 d'où regarde sur Minispares ou Minisport aussi qui sait !
MG Votre
MG Votre
