J'ai entrepris aujourd'hui de vidanger les circuits hydrauliques de freins et embrayage.
Pour les freins ,aucun problème.
Curiosité pour l'embrayage (qui marchait très bien jusque là)...
J'ai d'abord enlevé avec une seringue le plus gros de l'ancien liquide puis j'ai mis le nouveau jusqu'en haut du bocal.
Ensuite j'ai connecté le système de purge (type easy bled) ,ouvert la vis de purge et commencé à pomper:il ne sort que très peu de liquide et le niveau dans le bocal baisse peu.
Comme je devais refaire les joints du cylindre récepteur,je l'ai carrément déposé.La durite sort donc maintenant à l'air libre et quand je pompe sur la pédale d'embrayage,toujours pas grand chose qui sort: problème au niveau du cylindre émetteur?
merci pour vos avis de spécialistes avant que je le dépose!
purge circuit embrayage
- sherlock
Re: purge circuit embrayage
Cet embrayage est une cochonnerie à purger. Il vaut mieux changer à la fois l'emmeteur et le récepteur, car quand l'un est neuf, il va soumettre l'autre à une trop forte pression, l'incitant à rendre son âme à brève échéance.
J'ai fait un petit tuto ici sur le sujet : http://canevet.org/spip.php?article268
intéressant ce tuto !
- cdu37
- année : 1964
oui bravo pour les explications,notamment le coup de passer le tuyau par le haut.Demain je réessaye,je pense que je n'ai pas suffisamment persévéré...
good night
good night
- cdu37
- année : 1964
bon j'ai déposé (une vraie partie de plaisir
....) et démonté le maitre cylindre.
Je pense qu'il n'a jamais été vidangé de sa vie tellement il y avait de m....dans le bocal.je me demande comment ca marchait encore!
Je vais acheter le kit de rénovation et remonter le tout .
A suivre
A suivre
- cdu37
- année : 1964
bon en fait j'ai tout remonté et là je suis arrivé à purger correctement.Ca marche nickel et je ne reconnais plus mon embrayage.Avec l'habitude,je ne m'étais pas aperçu que la pédale était en fait très spongieuse...
- sherlock
Bon, bonne nouvelle, si ça remarche correctement.
Fais tout de même gaffe à ce que le maître cylindre n'ait pas souffert de la purge : le piston va plus loin que son trajet habituel lors d'une purge, et la coupelle risque de s'abîmer, voire de se retourner.
- cdu37
- année : 1964
Je l'ai entièrement démonté (une première pour moi) et semble en bon état....tout à l'air de très bien fonctionner .
Merci pour tes conseils!Je vais acheter le kit de joints,on ne sait jamais.
