je viens de m'acheter une MGF anglaise. Elle est superbe, le seul problème est que quand j'accélère l'accélération n'est pas linéaire, il y a beaucoup de trous.
Cela va mieux si j'effleure à peine la pédale et elle finit par arriver quand même à des vitesses qui me feraient incinérer le permis sur place.
Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine de ce petit soucis?
Je vous remercie tous par avance
Yves
problème moteur
yves010760
ALPHABER
Re: problème moteur
SALUT
moi j ai pas de trous juste a 5500 tours elle plafonne si je vais lentement avec la pedale elle monte plus haut dans les tours
je dois essayer en changeant le filtre a essence
raphy-vtc
- année : 1998
Re: problème moteur
sa semble a un capteur hs ta reseter ton ecu?
yves010760
Re: problème moteur
bonjour, merci pour vos réponses.
comment ressette-t-on l'écu?
raphy-vtc
- année : 1998
JO1080
- année : 1998
- Serie speciale : Racing Green 1998
Re: problème moteur
Verifie aussi que tes cables soit correctement enfoncé, verifie aussi le rotor et doigt allumeur. quand j'ai changé ma bobine d'allumage (javais fais un post ou plein de membres m'avais aider!)
bref j'avais mal rebranché les cables et javais des trous a l'acceleration.
- FloTF
Re: problème moteur
Tout contrôler d'ailleurs tant que t'y es
yves010760
Re: problème moteur
merci à tous pour vos conseils, je vais vérifier tout l'allumage et changer mon filtre
Khalysson
- année : 2003
Re: problème moteur
Ca peut être plein plein de chose!
Voir bobine d'allumage, bougie et les cables qui les relient ... Vérifier aussi filtre à air et sa boite.
Ca peut-être aussi un catalyseur qui se bouche...
