Sonde radiateur
Carbo 33/34
année : 1979
Sonde radiateur
Message par Carbo 33/34 »
Bonjour à tous ,
Sur ma mgb de 79 US j'ai cette sonde , mais je me demande comment elle est fixée car je l'ai trouvé juste emboîtée . Sur le catalogue Moss il y a deux sondes dont une avec un clip . Comment sont montées les votres et ce montage suffit-il sans qu'il y est de fuites ? Il y a quand même une petite pression dans le circuit de chauffage .
Par avance merci de vos réponses .
Yves
LOTUS11
Re: Sonde radiateur
Message par LOTUS11 »
j'ai cette même sonde sur ma B US, elle est simplement emboîtée.
en revanche par sécurité, j'ai ajouté une barette en métal, pliée en "U", pour la pincer avec le radiateur.En revanche prévoies un joint neuf.
à noter que j'avais reçu un clip avec la sonde que j'avais changé, mais j'ai été incapable de fixer ce clip en métal.
Modifié en dernier par LOTUS11 le 20 sept. 2012, 17:30, modifié 1 fois.
Re: Sonde radiateur
peut être est ce la pression qui règne dans le radiateur qui compresse la lèvre du joint sur la sonde et qui empêche toute fuite
Re: Sonde radiateur
LOTUS11 a écrit :Bonjour,
Oui, il y a bien un "clip" pour tenir en place la sonde! :oui:
il se place entre le radiateur et le joint, assurant le serrage de la sonde par effet "ressort" évitant ainsi les risques de fuite de LDR.
Modifié en dernier par dany B le 20 sept. 2012, 17:54, modifié 1 fois.
BLUESY MINDS
Re: Sonde radiateur
Message par BLUESY MINDS »
J'ai entendu parler d'une sonde avec capsule d'alcool. Serait-ce celle-ci ?
Re: Sonde radiateur
"Serait-ce celle-ci ?"
il s'agit là du contacteur électrique qui permet de mettre en action un ventilateur électrique
(la sonde des gauges de température d'eau mécanique contient de l'éther)
BLUESY MINDS
Re: Sonde radiateur
All right. Merci
Re: Sonde radiateur
BLUESY MINDS a écrit :All right. Merci
Tu as aussi cette sonde sur ta voiture! :oui:
BLUESY MINDS
Re: Sonde radiateur
Il me semblait qu'elle était différente. Je n'ai pas vu cette partie bombée, façon capsule !!!
Re: Sonde radiateur
Pour Carbo:
Il faut monter le joint en premier en prenant soin de bien emboiter la lèvre, présenter le clip et enfoncer la sonde en forçant légèrement mais pas trop pour ne pas repousser la lèvre du joint en même temps.
Un fois la sonde bien positionné ,le clip l'enserre pour la maintenir en place. ;)
Re: Sonde radiateur
BLUESY MINDS a écrit :Il me semblait qu'elle était différente. Je n'ai pas vu cette partie bombée, façon capsule !!!
Évidemment :lol: , elle est à l'intérieur du radiateur!
BLUESY MINDS
Re: Sonde radiateur
:gne: :boulet: :con:
BLUESY MINDS
Re: Sonde radiateur
Du coup, je viens de comprendre le sens de la question de Carbo...
Je m'disais pourquoi sa sonde est-elle dehors ??? Comment ça peut prendre la température ce truc ???
Et puis, il a un bouchon de radiateur vachement vintage.... du "fait maison".. :)
Carbo 33/34
année : 1979
Re: Sonde radiateur
Non je ne la laisse pas dehors je l'ai démontée pour la nettoyer . Le bouchon vintage c'était pour obstruer le trou , mais pas trop efficace . Je pensais que le joint avait une lèvre que l'on glissait à l'intérieur du radiateur . Fixer un clip avec le joint me semble un peu juste . Ah ces Anglais ! Ou bien mon joint est détèrioré ?
Yves
Re: Sonde radiateur
Carbo 33/34 a écrit :Non je ne la laisse pas dehors je l'ai démontée pour la nettoyer . Le bouchon vintage c'était pour obstruer le trou , mais pas trop efficace . Je pensais que le joint avait une lèvre que l'on glissait à l'intérieur du radiateur . Fixer un clip avec le joint me semble un peu juste . Ah ces Anglais ! Ou bien mon joint est détèrioré ?
Yves
C'est ce que je t'ai dit...Le joint à une lèvre qui se glisse à l'intérieur et qui applique le joint à l'extérieur du radiateur...Il est impératif de monter le clip si tu ne veux pas avoir de mauvaises surprises...! :oui:
Le joint ne bougera pas mais la sonde oui!
Carbo 33/34
année : 1979
Re: Sonde radiateur
Ok merci pour votre éclairage , il me faut commander le joint URP 1027 et clip KTP 9006 de chez Moss .http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=7972
Yves
Re: Sonde radiateur
Carbo 33/34 a écrit :Ok merci pour votre éclairage , il me faut commander le joint URP 1027 et clip KTP 9006 de chez Moss .http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... dexID=7972
Yves
Les 4,5,6. ou le 2 au lieu du 4 si ta voiture est d'avant 1980.
Prends donc quand même la sonde...
Carbo 33/34
année : 1979
Re: Sonde radiateur
Oui tu as raison dany B c'est le 4 , 5 , 6 pour ma voiture qui est de 79 . Je vais peut être tester la sonde avec un métrix et une casserole d'eau chaude .
Yves
Carbo 33/34
année : 1979
Re: Sonde radiateur
Bonjour à tous ,
C'est encore moi si tous les joints sont comme sur le lien il me semble que cela fait un peu léger pour retenir le clip même si la pression n'est pas forte . Il n'y a pas de lèvre qui se rentre à l'intérieur du radiateur , pour plus de sureté je ferais un U comme LOTUS 11 .
Yves
http://www.betaset.fr/catalog/product/g ... mage/2160/
