bonjour,
je possède une mgb cabrio de 1975 en rhd , j'ai une fuite d'huile par les freins arrière, j'ai donc commandé le joint spi chez Moss mais hélas ils sont trop grands, et ils ne vendent que ceux là.
une idée ?
joint spi probleme commande diametre
leroy
- sherlock
Re: joint spi probleme commande diametre
Etait-il bien utile de créer ce fil alors qu'un autre existe sur le même sujet ?leroy a écrit :bonjour,
une idée ?
Quelles référence as-tu commandée ? Ceux que j'ai reçus conviennent parfaitement !
la référence du joint spi de roulement de roue pour un pont Salisbury est GHS179
leroy
désolé j'ai pourtant cherché, pas trouvé de post.
chez Moss c'est GHS 211, je pense que j'ai un pont banjo
- sherlock
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 18&t=20814leroy a écrit :désolé j'ai pourtant cherché, pas trouvé de post.
Sur une 75 ??????leroy a écrit :chez Moss c'est GHS 211, je pense que j'ai un pont banjo
leroy
ok , donc j'ai du me planter, je vais commander les GHS 179, y en a t il en france ?
- sherlock
Oui, chez http://www.motordream.com/ par exemple.leroy a écrit :ok , donc j'ai du me planter, je vais commander les GHS 179, y en a t il en france ?
leroy
merci je ne connaissais pas ce site, par contre ya pas tout en ligne, faut il téléphoner ?
Pont Banjo:
http://static.skynetblogs.be/media/1347 ... cd4e99.jpg
Pont type tube axle:
http://www.britishv8.org/MG/MikeAlexand ... der-KV.jpg
Le premier, à le carter de pont démontable par le devant du pont, le second par l'arrière du pont. Très facile à identifier sous la voiture.
- sherlock
le boîtier central du pont banjo est rond, celui du salisbury est rectangulaire avec les angles arrondis.anneauxdin a écrit : Le premier, à le carter de pont démontable par le devant du pont, le second par l'arrière du pont. Très facile à identifier sous la voiture.
leroy
merci je viens d'aller voir, c'est bien un salisbury, donc je vais commander les autres joints.
leroy
ça yé , j'ai reçu les joints et tout remonté, impeccable, encore merci.
je vais mettre en vente les quelques joints pour le pont banjo.
