Qu'est-ce que c'est?
jonmg
Message par jonmg »
Bonjour a tous,
En nettoyant mon bloc moteur, ça est tombé du bloc et impossible de lui trouver une place, qqun saurait-il ce que c'est?
Re: Qu'est-ce que c'est?
c'est le clapet de la soupape de décharge de pression d'huile.
cela se trouve au fond d'un trou sur le côté du bloc, il doit également y avoir une rondelle et un ressort, qui maintient le clapet au fond du trou, le trou est fermé par un gros écrou borgne
jonmg
Message par jonmg »
Ça me perturbe je n'ai pas trouvé cet emplacement, derrière la pompe a huile?...
jonmg a écrit :Ça me perturbe je n'ai pas trouvé cet emplacement, derrière la pompe a huile?...
Non c'est situer côté gauche du bloc moteur lorsque l'on est assis au volant.
cette fois en bas à droite!
Modifié en dernier par dany B le 13 oct. 2012, 19:00, modifié 1 fois.
moteur en place c'est pas évident du premier coup d'oeil.... :)
mais rassurez moi .........c'est une piéce qui a du être remplacée et est restée posée sur le moteur .......parceque sinon ça doit cracher de l'huile... :suspect:
edit
ah oui j'avais pas compris que ce moteur était déposé :)
Modifié en dernier par alan le 13 oct. 2012, 18:57, modifié 2 fois.
la soupape de décharge de pression d'huile se trouve à l'arrière du moteur côté gauche, du côté des carburateurs, derrière le bouchon #4 sur la photographie ci-dessous
(la question que je pourrais me poser c'est, qui va remonter ce moteur ?)
Tu as de la chance (si on peut dire) je n'ai jamais réussi à démonter cette soupapes moteur en place!!!
Si tu remontes cette soupape il serait bon de la roder, son appui dans le bloc étant ajusté au petit bonheur...
jonmg
Message par jonmg »
Un grand merci!
... et c'est moi qui vais le remonter, si je m'en sors, parce qu'il manque quand même pas mal de morceaux...
