Qu'est-ce que c'est?
Posté : 13 oct. 2012, 12:58
par jonmg
Bonjour a tous,
En nettoyant mon bloc moteur, ça est tombé du bloc et impossible de lui trouver une place, qqun saurait-il ce que c'est?
Re: Qu'est-ce que c'est?
Posté : 13 oct. 2012, 13:17
par saby
c'est le clapet de la soupape de décharge de pression d'huile.
cela se trouve au fond d'un trou sur le côté du bloc, il doit également y avoir une rondelle et un ressort, qui maintient le clapet au fond du trou, le trou est fermé par un gros écrou borgne
Posté : 13 oct. 2012, 18:11
par jonmg
Ça me perturbe je n'ai pas trouvé cet emplacement, derrière la pompe a huile?...
Posté : 13 oct. 2012, 18:20
par dany B
jonmg a écrit :Ça me perturbe je n'ai pas trouvé cet emplacement, derrière la pompe a huile?...
Non c'est situer côté gauche du bloc moteur lorsque l'on est assis au volant.
cette fois en bas à droite!
Posté : 13 oct. 2012, 18:53
par alan
moteur en place c'est pas évident du premier coup d'oeil.... :)
mais rassurez moi .........c'est une piéce qui a du être remplacée et est restée posée sur le moteur .......parceque sinon ça doit cracher de l'huile... :suspect:
edit
ah oui j'avais pas compris que ce moteur était déposé :)
Posté : 13 oct. 2012, 18:54
par saby
la soupape de décharge de pression d'huile se trouve à l'arrière du moteur côté gauche, du côté des carburateurs, derrière le bouchon #4 sur la photographie ci-dessous
(la question que je pourrais me poser c'est, qui va remonter ce moteur ?)
Posté : 13 oct. 2012, 19:06
par dany B
Tu as de la chance (si on peut dire) je n'ai jamais réussi à démonter cette soupapes moteur en place!!!
Si tu remontes cette soupape il serait bon de la roder, son appui dans le bloc étant ajusté au petit bonheur...
Posté : 13 oct. 2012, 19:31
par jonmg
Un grand merci!
... et c'est moi qui vais le remonter, si je m'en sors, parce qu'il manque quand même pas mal de morceaux...
