problème alimentation essence
fred62
Message par fred62 »
Bonjour à tous
Une petite présentation: Je m'appelle Frédéric, j'habite à coté de Béthune et je possède depuis peux une midget 1500 depuis 3 semaines
Depuis dimanche, j'ai un petit problème, j'ai fait le plein et depuis je roule environ 2 km et ma midget s'arrête. Après avoir réfléchi, j'ai enlevé mon bouchon je l'ai remis et elle a redémarré, et ainsi de suite. Mon réservoir se met en dépression !
La question est donc la suivante : Y a t'il une vavle, un reniflar ou autre sur le reservoir, ou la prise d'air se fait elle par le bouchon de remplissage ?
Merci pour vos réponses rapides car demain matin j'ai un rendez vous pour la contre visite à 10 km et je ne voudrai par devoir m'arrêter tout le temps
Re: problème alimentation essence
Bonjour, et bienvenue.
La mise à l'air du réservoir est probablement obstruée...Si c'est une Anglaise regarde si le trou du bouchon n'est pas bouché.
Philoupop
Message par Philoupop »
Bonsoir Frederic, bienvenue parmi nous!
Ton problème semble être un grand "classique" : mise en dépression du réservoir comme tu as pu t'en apercevoir.
En général les bouchons de réservoir ont un petit trou d'un peu plus d'1 mm pour laisser entrer l'air; il suffit de regarder attentivement l'intérieur. Si ce n'est pas le cas, y a qu'à ... sortir la perceuse !
fred62
C'est une anglaise. Le bouchon à l'air neuf et je ne vois aucun trou !!
C'est peut être un bouchon d'un autre modèle
Si c'est le cas, où dois je faire un trou et de quel diamètre ?
fred62
Je pense faire un trou dans la tubulure métallique qui vient en jonction du flexible et du bouchon.
Qu'en pensez vous ?
fred62 a écrit :Je pense faire un trou dans la tubulure métallique qui vient en jonction du flexible et du bouchon.
Qu'en pensez vous ?
Tu as envie d'avoir des vapeurs d'essence dans le coffre?
C'est le bouchon qu'il faut percer ou changer.
Nordiste
Message par Nordiste »
Bonsoir cher voisin et bienvenue. :)
Si tu perces la tubulure métallique, tu aura des remontées d'odeurs d'essence dans ton coffre, je pense qu'il vaut mieux percer le bouchon.
Mais avant cela, as-tu essayé de rouler sans bouchon afin de confirmer ton problème.
Nordiste
Nordiste a écrit :.
Zut... grillé par Dany ! :L
fred62
Nordiste a écrit :.
J'ai essayé sans bouchon. cela semble aller
Je pensais percer la tubulure sur le débord extéreur au niveau du bouchon.
Ce qui est genant en perçant le bouchon, c'est qu'il y a une double paroi + le joint caoutouchouc. Si je les perce, le joint risque de bouger en fermant le bouchon!
fred62
J'ai percé la tubulure (3 mm) à l'extéreur juste en dessous du bouchon, j'ai roulé une vingtaine de kilomètre :problème résolu !
ah ....une midget 1500.....et un nouveau Fred....... :coucou: :coucou: :coucou:
fred62 a écrit :J'ai percé la tubulure (3 mm) à l'extéreur juste en dessous du bouchon, j'ai roulé une vingtaine de kilomètre :problème résolu !
A condition que l'eau ne rentre pas dans le réservoir par forte pluie... :dents:
Utilisateurs parcourant ce forum : Samsam et 2 invités
