démontage arbre de transmission
Boîte de vitesse, arbre, ...
dompacini
Message par dompacini »
Je suis en train de mettre un coupé GT de 79 avec overdrive en pièces. Après avoir démonté le moteur je n arrive pas à décrocher l arbre de transmission de la boite de vitesses, Impossible de sortir la cannelure de la queue de boite, Y a t il une manipulation? j essaye de tirer sur la boite ça ne sort pas! Et pourtant la boite ne tient plus à rien sur la caisse et le levier est aussi démonté. Quelqu'un pourrait m éclairer?
Merci d'avance
Re: démontage arbre de transmission
"Impossible de sortir la cannelure..."
l'arbre de transmission se démonte en déboulonnant les quatre boulons de fixation sur la tulipe (flange) de sortie de boite.
la tulipe de sortie de boîte est fixé sur l'axe de la boîte de vitesse par un gros écrou.
si vous ne voulez pas vous donner la peine de démonter les quatre boulons, vous pouvez dévisser la bague qui se trouve sur la glissière de l'arbre de transmission, vous pouvez ensuite déboîter l'arbre de transmission en deux parties.
dompacini
Ok merci. Alors c'est la que ca coince! j essaye de sortir sans devisser la bague. Je pensais que c'etait juste un joint souple comme sur les fiat (j ai plus l habitude en italiennes). Cette bague se devisse a la pince ou il y a une maniere de la demonter?
"Cette bague se devisse a la pince..."
normalement la bague est vissé à la main, sinon vous pouvez vous aider avec des pinces, attention cette bague est assez molle
