fuite raccord essence pompe essence
FLOFLO
Message par FLOFLO »
Bonsoir
j ai achete new pompe essence electro marque "facet"
faut il mettre un joint ou pate sur le pas de vis des raccords en laiton ? :voyons:
Si oui quoi ?
En plomberie on met du joint "teflon" blanc
cordialement
floflo :fr:
MIDget
année : 1953
Re: fuite raccord essence pompe essence
Message par MIDget »
le joint teflon ne résistera pas. Il faut un joint en cuivre ( rondelle )
En ligne
"...sur le pas de vis des raccords en laiton ?"
habituellement le pas de vis des raccords de ces pompes à essence est du NPTF (National Pipe Tapered Fuel) c'est à dire du filetage conique, c'est la conicité qui fait l'étanchéité, il faut serrer mais pas trop
(plutôt que de la bande téflon vous pouvez utilisé un Loctite, style Frenetanch)
http://www.norauto.fr/Acheter-Frein-fil ... 441/1.html
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Message par baldwin »
perso j'ai mis un colier de serrage et durite de qualité, idéalement durite moderne résistant à l'essence sans plomb.
pas de fuite à ce jour. (au niveau de la pompe facett :) , la jauge de réservoir, c'est une autre histoire ...)
Cordialement,
Baldwin.
le monsieur demande pour le côté fileté Alec, pas pour le côté durit :fume:
:p1: avec la méthode de Saby
baldwin
Région : Luxembourg
année : 1958
Ahh ben oui scuzi ... :gne:
sur la mienne c'était monté en usine ... j'ai surtout pas touché.
petite remarque, il me semble que les pompes neuves sont remplies d'huile pour préserver leur membrane durant le stockage ... toujour une bonne idée de la tester et faire couler un litre ou deux d'essence dans une bouteille avant de rebrancher toutes les durites.
hééééééééééééé.......t'es fou toi .......au prix de ce nectar........ :suspect:
ça fait un petit mélange 2 temps, pas mauvais pour la lubrification des cylindres :D
