Echappement
minorque
Echappement
Message par minorque »
Je me suis couché sous ma voiture ce weekend et en regardant mon tube d'échappement (liaison collecteur/silencieux ar,il n'y a rien entre les deux) j'ai trouvé ce tube "suspect",tout rouillé,tout tordu...et je le trouve d'un petit diamètre (40mm extérieur),quelqu'un aurait-il connaissance du bon diamètre ? Ma B est une gt us de 72.
Re: Echappement
Rouillé...ce n'est pas vraiment anormal pour un échappement acier. :)
Tout tordu...là il faudrait joindre une photo, la ligne d'origine n'est pas "rectiligne"!
Pas de pot intermédiaire, change le bruit à l'échappement, et évite de frotter sur une aspérité comme les gendarmes couchés ou les retenus de portail...
40mm, ce doit être le diamètre des conduits d'origine. (à voir) le mien est plus gros mais c'est une ligne modifiée... ;)
http://www.betaset.fr/mga-b-gt/mga-b-gt ... acier.html
minorque
Re: Echappement
C'est quoi un plus gros diamètre?
Vu que je vais refaire mes tubulures et que je compte "améliorer" un peu la voiture,autant faire tout de suite en plus gros.
Le "tout tordu" est je pense du aux frottements que vous évoquez plus haut.
Quant a la rouille,j'ai rarement vu des tubes d'échappements autant oxydés,à moins que les lignes d’échappements neuves soient uniquement peintes et non aluminées.
Re: Echappement
Pour info, j'ai un diamètre de 44,5 mm (inox) entre les deux silencieux.
Re: Echappement
JMAU a écrit :Pour info, j'ai un diamètre de 44,5 mm (inox) entre les deux silencieux.
Je mesure demain...
Re: Echappement
La ligne fait 52mm! :)
minorque
Re: Echappement
A oui,tout de même,je suppose 52 après la liaison du deux en un?
Re: Echappement
minorque a écrit :A oui,tout de même,je suppose 52 après la liaison du deux en un?
Le collecteur est un Péco (LCB ) dont le raccord avec le tube a été modifié pour recevoir le 52mm et un pot final.( Montage sur mesure par Denys Metal.)
http://www.soudure-polissage-alu-inox.f ... _inox.html
Le bruit est discret jusqu'a 3000tours et un peu plus bruyant au dessus mais pas au point de reveiller tout le village lors d'un passage dans une petite rue...A l'intérieur du coupé ce n'est pas preneur de tête et la radio reste audible tant que les bruits d’aérodynamisme ne se manifestent pas (aux environ de 100/110kmH).
Le son est grave et un peu "rauque"
Ce n'est plus le son typique tout en résonance d'une "B", mais plus comparable à celui d'une TriumphTR4.
Genre comme celle ci:
http://www.youtube.com/watch?v=91kCTbkQ ... ure=fvwrel
minorque
Re: Echappement
A ouiii chouette ce bruit!
Je vais faire la même chose bien que....je viens de voir une photo sur le net d'une mgbgt avec une sortie de pot latérale,j'aime aussi beaucoup. Mais j'ai bien peur que tout ça ne soit trop près du sol...
En tout cas merci pour les infos.
