Bonjour chers MGtistes,
Je suis nouveau sur le forum et je le trouve vraiment bien. j'ai 31 ans et suis tombé sous le charme des mg tf !
Je souhaite faire l'acquisition de ce petit roadster fort sympathique. Mais avant de me lancer dans l'aventure, j'aurais voulu savoir quels étaient les points à vérifier et les critères indispensables à controller lors de l'achat.
Merci pour votre aide
Conseils pour acheter une mg tf
Re: Conseils pour acheter une mg tf
En utilisant la fonction recherche vous allez trouvez de nombreux posts conscacrés à ce sujet, en gros les conseils donnés pour les mgf et les tf sont les mêmes wauf pour les suspentions.
merci fantaBGT pour ta réponse. Si tu as un lien vers un topic pertinant sur ce sujet, je suis preneur.
Dans recherche tu écris conseils d'achat et tu choisis la rubrique moderne, tu trouveras de nombreux posts ensuite si tu cherches une rhd il faut rajouter quelques conseils spécifiques liés à leur provenance.
j'en ai trouvé une annonce intéressante en angleterre. C'est une mg tf de 160 ch qui a 100 000 km. Le joint de culasse est d'origine. J'ai appelé le garage et ils me disent qu'elle marche impecablment. Est ce que le fait que le joint de culasse n'ai pas ete renforcé constitue réellement un frein ?
- FloTF
Pas si tu prévois des sous en cas de claquage intempestif
En uk il existe suffisament de tf pour en choisir une avec un jdc changé.
oui en effet c'est ce que je vais faire. Par ailleurs, quelle est la plus fiable selon vous : tf 135 ou 160 ?
Pour moi pas de différence sauf peut etre que l'on sera plus tenté de tirer sur les rapports avec une 160 mais ca dépend du confucteur.
