Je sollicite votre aide pour un petit problème. J'ai une fuite d’huile causée, selon mon garagiste, par un défaut des joint spi sortie de boite. Cependant il n'arrive pas a mettre la main dessus. Pourrez vous m’aider a trouver leur références (le gauche et le droit) et le top du top un lien pour les commander directement.
C'est Une MG TF 2003 de 135chv.
Merci d'avance.
Joints SPI TF
- MaximeR
Re: Joints SPI TF
hello,
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000260
il faut chercher les joints de differentiel !
Ils sont differents a droite et a gauche.
et les tf 135 et 160 ont une boite type c4bp
Re: Joints SPI TF
Ok donc si je comprends je dois commander l'item 903 Seal differential - RH, Service Line Part - Genuine MG Rover pour boite C4BPet l'item Seal differential - LH, Service Line Part - Genuine MG Rover pour boite C4BP. C'est bien ca ?
