Joint spi
- dodo35
- année : 1964
Joint spi
Pendant que la caisse est en peinture, je profite de la dépose du moteur pour changer différents joints. Je trouve la ref du joint spi du couvercle de distribution, mais je ne vois pas de joint sur le catalogue MOSS à l'arrière du vilo. Comment est faite l'étanchéité? Je précise que c'est un 3 paliers car sur le 5, pani problème on le voit.
Re: Joint spi
si je ne l'abuse, sur le 3 paliers il n'y a pas de joint spi à l'arrière du villebrequin, mais un ressort qui renvoie l'huile vers l'avant, du moins tant que le moteur tourne, d'où les petits soucis de fuite quand le moteur s'arrête car l'huile du ressort s'écoule... non ?
- dodo35
- année : 1964
Re: Joint spi
Merci de ta réponse, en effet je ne vois pas de joint. Mais c'est quoi ce ressort , est-il répertorié?
Je sais que sur certains vieux moteurs, pas MG particulièrement, la portée du vilo avait des rainures qui étaient censées refouler l'huile vers l'intérieur, peut-être un système similaire ici?
J'aime pas avoir de l'huile sous mes autos, même les anglaises.
Re: Joint spi
ah pour le "ressort" je ne sais pas, j'ai lu la théorie quelque part, mais je n'ai jamais touché
Pour la tache d'huile, bah je me suis fait une raison, je met un grand carton dessous. Quand il est trop imbibé je le change. Et comme ça je m'épargne bien du travail
Re: Joint spi
le vilebrequin des trois paliers est muni d'une rainure hélicoïdale "inversé", qui lorsque le moteur tourne est censé "ramener" l'huile à l'intérieur du bloc, c'est hypothétique.
- dodo35
- année : 1964
Re: Joint spi
Merci saby, c'est donc ce système sur le 3 paliers. Donc il n'y a rien à faire
Re: Joint spi
chez SC Parts il existe un kit joint spi 491619
http://www.scparts.co.uk/index/lang-2/l ... 491619.htm
- dodo35
- année : 1964
Re: Joint spi
Merci saby,
Je leur ai demandé une cotation.
Pour l'instant j'ai déposé le volant, mais le flasque circulaire qui supporte ce volant fait il partie intégrante du vilebrequin? Si non, je ne vois pas comment le désolidariser du vilo.
Re: Joint spi
"mais le flasque circulaire..."
le vilebrequin n'est pas démontable, à mon avis le joint spi du kit frotte sur le pourtour de la tulipe ou se trouve les boulons de fixation du volant moteur.
(il est également possible d'installer un joint en "bricolant" un joint spi
http://mgaguru.com/mgtech/engine/cs202a.htm )
- sherlock
Re: Joint spi
C'est un montage que l'on retrouve sur différents moteurs anglais, dont le XK jaguar. Il est possible que ça ait fonctionné sur un moteur neuf et utilisé quotidiennement (et encore) mais sur un moteur ancien et utilisé de façon sporadique, l'huile a tout le temps de remonter la spirale et de goutter par terre.saby a écrit :le vilebrequin des trois paliers est muni d'une rainure hélicoïdale "inversé", qui lorsque le moteur tourne est censé "ramener" l'huile à l'intérieur du bloc, c'est hypothétique.
Bref, c'est à peu près aussi efficace que de faire pipi dans un stradivarius!
Re: Joint spi
il me semble, mais peut-être me goure-je, avoir entendu parler ici d'un joint en 2 demi parties à installer autour du vilebrequin côté intérieur du carter moteur ?
- dodo35
- année : 1964
Re: Joint spi
En effet, ça pourrait être une solution, mais comment retrouver ce post.Jidé de Grasse a écrit :il me semble, mais peut-être me goure-je, avoir entendu parler ici d'un joint en 2 demi parties à installer autour du vilebrequin côté intérieur du carter moteur ?
SC Parts viennent de me répondre (très réactifs) le kit 491619 est spécifique pour les MGA. Il n'est pas adaptable pour les moteurs de B, même 3 paliers.
jackylaroche
- année : 1969
Re: Joint spi
Le joint spi en question est sans doute un joint "coupé": l'anneau de caoutchouct est fendu selon un rayon pour passer devant la platine du vilo. Le ressort, muni d'une attache se pose ensuite. Il faut utiliser de la pâte pour assurer l'étanchéïté au niveau de la coupure et du montage.
Ma TR3 a été ainsi modifiée et je ne peux pas dire que le résultat soit plus convaincant que la tresse d'étanchéïté d'origine...
