REGLAGE CARBU
marc91
REGLAGE CARBU
Message par marc91 »
Bonjour a tous bon j'ai passer la belle au contrôle technique ce matin, elle est presque parfaite, juste une contre visite pour la pollution. a ce sujet conaisser vous un garage sérieux pour faire régler mes carbu, merci d'avance
Ps a moins qu'il y ai une âme charitable dans mon secteur
Re: REGLAGE CARBU
Tu règles la richesse au mini pour que ça tourne... et tu te présentes avec un moteur bien chaud.
... ou tu choisis mieux ton garage...
(tu n'es pas en carte grise collection? t'as pourtant les plaques...)
marc91
Re: REGLAGE CARBU
merci de ta réponse mais moi le réglage carbu j'y connait rien donc richesse pas richesse je sais pas comment on règle cela.
Je recherche un garage sérieux dans mon secteur le 91 pour faire régler mes carbu comme cela je pense que la voiture tournera encore mieux
Re: REGLAGE CARBU
Je pressens que tu n'as pas deux mains gauches pourquoi ne pas essayer de te pencher sur la méthode de réglage?
Pour commencer:
http://www.youtube.com/watch?v=GHNlT5yHDxk
Si tu as des SU HIF:
http://www.youtube.com/watch?v=vPCfwkIdWpc
http://www.youtube.com/watch?v=ASeMfXfjNpw
Si tu as des SU HS4:
http://www.trregisterfrance.com/meca/ca ... glage.html
Tu auras toujours quelqu'un sur ce forum pour te guider en cas de besoin..... ;)
Re: REGLAGE CARBU
http://miniman.pagesperso-orange.fr/mot ... rateur.htm
Pour appauvrir :
- sur un HS : visser
- sur HIF : dévisser
1/4 de tour par 1/4 de tour... sur les 2 carbus.
Le meilleur témoin de richesse (pour moi) : la couleur des bougies.
(le dimanche, le garage est fermé)
MIDget
année : 1953
Re: REGLAGE CARBU
Message par MIDget »
bof ! les goûts et les couleurs ......
MKII
Région : France - Auvergne
Re: REGLAGE CARBU
Message par MKII »
Oui, vous avez une adresse sérieuse dans le 91 : B2H (bien connu des collectionneurs).
Le propriétaire, Olivier Moussu, est très sympathique et c'est un vrai "carburologue".
http://www.b2h.fr/
208, av John Kennedy - 91100 - Corbeil Essonnes
Tél : 01 60 90 82 00
Bien cordialement,
MKII
jackylaroche
Re: REGLAGE CARBU
Message par jackylaroche »
Tout à fait d'accord avec JMAU, mais il faut préciser pour qui ne serait pas au courant:
observer le culot des bougies (séparément pour cylindres 1-2 et 3-4):
- noir = trop riche
- blanc = trop pauvre
- couleur brique = O.K.
(il faut quelques km après modification du règlage pour voir le changement)
Re: REGLAGE CARBU
ça dépend de la brique... et de l'éclairage...
Mes bougies sont marron très clair, café avec beaucoup de lait, chêne clair, croute de Comté (affiné), baguette pas cuite, cosse d'arachide, sable d'Assouan... (le plus approchant) avec des reflets rosés...
Bougies 1 et 4
marc91
Re: REGLAGE CARBU
Merci a tous pour vos info, je vais essayer vendredi après midi et si j'y arrive pas alors direction B2H comment n'y ai je pas penser , j'avais fait refaire mes carbu de 356 et il me les avait régler au poil
marc91
Re: REGLAGE CARBU
désolé je n'ai pas fait de retour sur mes régalges car pour l'instant je suis en panne a cause du robinet de chauffage qui fuit sur le delco, je répare cela ce week end et ensuite je m'attaque au carbu, je vous tiendrais au courant de la suite.
