Je viens d'acheter une MGB de qui a été coursifiée...et je me trouve dans la cituation suivante: apres demontage du demi arbre ARG a la recherche d'une fuite d'huile de pont je vérifie les portées de roulement et de joint spi, je change tous ce beau monde et je remonte...
La fuite est toujours présente et vient en definitif de l'axe, en effet le montage semble particulier , l'huile de pont passe par une fissure qui se situe autour de l'axe sur la flasque...
seconde découverte le montage du demi arbre droit est different, la flasque de droite est ronde , celle de gauche est carré??? il me faut changer le demi arbre de gauche car : flasque fendue et canelures de l'arbre fatiquées..
précisions: pont banjo avec autobloc et photos en pieces jointes.
questions: qui saurait me dire de quel montage il sajit a droite avec la flasque carrée et a gauche avec la flasque ronde?
Merci a tous ceux on pris le temps de conciderer ma demande d'aide et bonne route a vous tous
