Je voudrais remplacer mon radiateur d'huile par un de plus grande capacité (y compris les durites et le support filtre)
dans ce cas après installation faut-il :
1 - vidanger et remettre la capacité normale
2 - faire l'ajout de ce qui manque
3- remplir un peu le radiateur avant de faire 1 ou 2
merci d'avance
Chgt radiateur d'huile et capacité
- Babthi
- année : 1968
Re: Chgt radiateur d'huile et capacité
"...remplir un peu..."
le processus est correct
je ne fais pas de commentaires sur l'utilité d'augmenter le volume du radiateur d'huile de la mgb
- Babthi
- année : 1968
Merci Saby,
Ok je crois que je suis allé un peu vite en besogne, effectivement l'augmentation de taille du radiateur ne s'impose pas sous nos latitudes , par contre je changerai les durites(esthétiques) et le support de filtre pour disposer d'un filtre cartouche bien plus facile à changer.
Au fait que penses tu de l'adaptateur qui permet l'installation du filtre tête en bas ?
