consommation d' eau excessive
serge blaizot
année : 1961
Message par serge blaizot »
Retour sur la consommation d' eau de notre MG, après mesure des éléments en présence il apparait sauf erreur que le bouchon en place a du mal a arrêter l' eau le joint se trouvant a 5 bons millimètres d
du plan de joint. SalutationsImageAlbum MG
Re: consommation d' eau excessive
tu l'étires un peu et ça va rentrer dans l'ordre... ou tu installes un vase d'expansion sur le tuyau de surverse.
A mon avis tu n'as pas le bon bouchon.
Tu as un bouchon de MGB : (GRC112). Tu devrais avoir un GRC103 (7lb) ou 102 (4lb) qui doit être 1/4 de pouce plus haut. A vérifier avec un possesseur de A ...
A lire : http://mgaguru.com/mgtech/cooling/cool_204.htm
serge blaizot
année : 1961
Merci JMAU, au vu des deux modèles et a l' œil nu mon bouchon est bien celui de gauche et pas du tout celui de droite ( il manque presque 1 centimètre ).
serge blaizot
année : 1961
Voila le bouchon en place actuellement, on voit que le petit joint ne porte absolument aucune marque de son appui sur le plan de joint contrairement au grand. Salutations
serge blaizot
année : 1961
Pour Jidé de Grasse impossible de tirer dessus, y' a pas un millimètre a gagner. Salutations
