Y a t'il un plombier chauffagiste dans la salle ?
Florent
Message par Florent »
J'au un goutte à goutte sur une chaudière GAZ E.L.M. Leblanc assez ancienne que j'aimerai réparer par moi même :)
Merci par avance pour vos réponses,
Florent
Re: Y a t'il un plombier chauffagiste dans la salle ?
Si tu ne donnes pas plus de précision, ça va pas être facile de t'aider...
Florent
Ca vient :)
Une fois la façade retirée, le goutte à goutte se situe derrière le bloc de commande de couleur doré : le bloc sur lequel on règle la température de l'eau chaude et du chauffage et ou l'on met en route ou non la partie chauffage de la chaudière.
Pour le moment les gouttes tombent sous ce bloc, mais la fuite semble venir de derrière (il n'y à pas d'eau dans ce bloc à priori).
Je regarde si je peux démonter le bloc de commande.
Florent
Ne démonte rien...
Essaie de trouver quoi est quoi (doc disponible? internet?) pour donner un nom aux choses...
Il y a de forte chance que ce soit la soupape de sécurité qui fuit...
Si c'est elle : purge la un bon coup, ça fera peut être partir les impuretés qui traînent
mais en général faut la changer.
Modifié en dernier par JMAU le 13 juin 2013, 12:29, modifié 1 fois.
Si tu as un contrat d'entretien ( obilgatoire sur les chaudières à gaz), appelle les ! :)
Florent
Non, c'est dans la coupelle en plastique qui est dans le bloc au dessus du circulateur. J'ai un ami plombier qui passera me donner son avis ce soir, je ne démonte pas plus loin ;)
Je n'ai pas de contrat d'entretien, je ne sais pas si c'est utile sur une chaudière de 25 ans :)
A plus forte raison...
(Elle n'est pas toute jeune non plus - 24 ans- et même si elle est au sous-sol, je dors mieux... avec un contrat...)
Modifié en dernier par JMAU le 13 juin 2013, 11:33, modifié 1 fois.
Florent a écrit :Je n'ai pas de contrat d'entretien, je ne sais pas si c'est utile sur une chaudière de 25 ans :)
La notre a douze ans, nous payons environ 110 euros par an de contrat d'entretien, il comprend une visite annuelle de contrôle et de nettoyage avant le début de la saison froide, et en cas de problème, nous ne payons que les pièces, pas le déplacement ni la main d'oeuvre..
Bien que je sois fort bricoleur, j'ai choisi cette solution, dont je m'en félicite !
Nordiste
Message par Nordiste »
Pas de contrat d'entretien à fournir = Pas d'assurance en cas de sinistre !
La notre a six ans et nous payons, cette année, 170 euros de contrat d'entretien.
Celui-ci comprend une visite de contrôle et de nettoyage avant le début de la saison froide, et une visite dans l'année en cas de problème, pièces exclues.
marc91
Message par marc91 »
Bonjour je suis plombier chauffagiste, si c'est une GLM 5.20 dans ce bloc aucun fluide ne passe, c'est le tableau de commande électrique, il y a de forte chance que cela vienne du dessus de que ca tombe dessus, est ce que ta pression baisse ou pas?
il y a de forte chance que ce soit la valve a eau qui se trouve juste dérriére.
Florent
Ou se trouve la référence ? :)
coté intérieur à droite en bas... en principe!
ou est l'article de loi qui oblige a prendre un contrat? :suspect:
Non,un entretien annuel prouvé par une facture est suffisant.
J'ai acheté et installé moi-même le chauffage central de notre maison,seul le raccordement gaz a été fait par un artisan.
le tout a été validé bien sur par un organisme de contrôle.
Et pi c'est tout :) :party:
Tout à fait exact...
Le contrat rend peut-être l'intervenant plus consciencieux... ?
tout a fait tu as raison :)
mais bon, dans un petit patelin comme le mien il connaiit ses clients :)
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
et surtout les clients le connaissent s'il fait du travail de sagouin ;-)
absolument.... :beer:
Florent
C'est indiqué GLM 5 :)
Florent
La visite de mon ami plombier fut rapide : il me conseille vivement de changer la chaudière pour une neuve de la même marque : ELM Leblanc Acléïs
- Parce que ça coute pas si cher (1400€ posé selon lui).
- Parce que ça consomme moins.
- Parce que je vais vite dépenser beaucoup d'argent en pièces et main d'œuvre pour faire réparer la mienne qui est de toutes façons usée.
Voilà
Any comments are welcome ;)
Je pensais que c'était plus cher, pas vous ?
23jean
Message par 23jean »
salut.l'ancienne chaudiere avait quel age.Au cas ou tu envisage un remplacement faire faire un devis et a l'execution des travaux bien faire respecter le montant du devis.
BLUESY MINDS
Message par BLUESY MINDS »
Florent a écrit :La visite de mon ami plombier fut rapide : il me conseille vivement de changer la chaudière pour une neuve de la même marque : ELM Leblanc Acléïs
Voilà
Bonsoir, j'ai 2 maisons côte à côte (2 compteurs EDF, 2 compteurs eau, 2 compteurs gaz, et donc 2 chaudières.... :(
On a récemment (fin avril) supprimé une chaudière, (en fait les 2), car la plus vieille datait de 1967, et quasiment plus personne ne voulait l'entretenir et encore moins valider la vérification annuelle. De plus elle consommait un max en gaz et en électricité.
Et la plus récente n'était pas assez puissante pour alimenter les 2 maisons en eau chaude et chauffage.
Donc on en a mis une puissante, toute moderne :)... elle donne même l'heure et la date, un truc de ouf !! avec programmateur à distance.
Mais bon il a fallu raccorder la tuyauterie des 2 maisons pour ne faire plus qu'un seul réseau. Donc ça a été du boulot.
J'ai négocié ça sur la base d'un forfait 5.500 € (la chaudière coûte 3700). Avec 4 jours de boulot à 2/3 ouvriers (ils n'en avaient prévu qu'à peine 3).
Je ne connais pas ta configuration, mais fait attention à la puissance de ta chaudière en fonction de ce qu'elle doit alimenter, la taille et le nombre de tes radiateurs, leur matériau (fonte...). Qui peut le plus peut le moins, et pas le contraire...
J'ai supprimé un compteur gaz, donc 1 abonnement, 1 crédit à 0% sur 3 ans proposé par l'entreprise, et une réduction d'impôt de 600 €.
Reste à m'attaquer aux compteurs EDF, mais je ne sais pas pourquoi, j'aime bien mes vieux compteurs noirs....
Florent
En fait j'ai un 2 pièces sur 30m², donc toutes les chaudières suffisent en puissance :)
Florent
L'ancienne a 25 ans, oui je fais faire un devis demain ;)
23jean
25 Ans.Pas de regrets. C'est un bel age.Il reste a esperer que la nouvelle depasse 10 années de bons services.Le remplacement de cette doyenne vas surement obliger qques modifications de tuyauteries qui devraient figurer sur le devis.
Florent
Bon, on me propose 2300€ chaudière posée en remplacement de l'ancienne, j'ai peine à savoir si c'est intéressant :)
Utilisateurs parcourant ce forum : alx et 5 invités
