poly ou carbone?
poly ou carbone?
salut les d'jeuns...et les autres aussi :party:
Dans le passé je me suis un peu amusé avec le poly....bon c'était pas trop mal ....avec des débuts hésitants :)
Bah c'était pas non plus des ailes ou capot hein ,non simplement des écopes ou des trucs du genre.
par contre le carbone ,non,pi vu le prix des composants vaut mieux pas se louper... :)
quelqu'un a déja tenté l'un ou l'autre matériau????
Je crois que David a réalisé des TDB
Re: poly ou carbone?
Message par temp100 »
j'en étais sur ... tout dans le g... et rien dans le caleçon ces d'jeun's
des têtards ... grandes bouches, petites mains et ptites queues.
:hehe: :hehe:
ah ouai......pas beaucoup de succés..... :suspect:
bah.......pas grave....
pas beaucoup de pionniers par chez nous :mdrx: :mdrx:
mouaip...
Allez les aminches, on s'fait un boeuf en attendant ?
sinon, pour le carbone, j'ai testé : pas facile à manipuler, ce truc là.
Il faut absolument avoir une pompe à vide, sinon le résultat n'est pas extra.
En recouvrement d'une pièce, ça reste faisable si elle n'est pas trop complexe.
En moulage, le moule doit être impeccable, c'est le cas pour les tissus imprégnés, mais là, pas moyen de rattraper un défaut avec du gelcoat.
c'est sur que le carbone est moins docile que le poly
Il n'accepte pas les angles trop vifs ni le "ratrapage"
Mais j'ai pas compris pourquoi la pompe a vide?
J'ai vu des pièces moulées sur un modèle ,ça m'a l'air chouette
pour les bulles la pompe à vide, pour bien plaquer la fibre sur le moule
Mais c'est aussi vrai pour la résine polyester ou époxy.
Avec un compresseur de frigo et du plastique fin en rouleaux, une valve de chambre à air tu es le roi du pétrole.
Bon nous on faisait des petits navions hein, pas du tuningueuh :)
moi j'ai mieux que le compresseur de frigo ! na !
une pompe d'aquarium dont j'ai inversé les valves...
ah oui OK
Le débullage je le faisais au petit rouleau
Le carbone c'est appréciable pour celui qui chasse le dernier gramme :)
c'est aussi plus résistant que la fibre de verre. Associé au kevlar c'est redoutable.
J'ai un fuselage de planeur dans cet "alliage", c'est d'une rigidité hallucinante pour une masse dérisoire
