overdrive
Boîte de vitesse, arbre, ...
bernards
année : 1976
overdrive
Message par bernards »
bonjour
en faisant l'entretien de l'overdrive étiquette bleue, après la dépose du filtre tamis, j'ai trouvé en une rondelle bronze cassée en 4.
chance pour moi la boite est déposée, après démontage de l'overdrive il s'agit de la rondelle de poussée en bout du pignon satellites coté cloison alu juste avant la came de pompe hydraulique.
cette bague est fragile et sujet à rupture, une modif serai de faire un montage idem plaque noire.j
j'aimerai profiter de votre expérience pour cette réalisation.
merci pour vos réponses
LAYCOK LH TYPE
22/62005/031975
Philoupop
Re: overdrive
Message par Philoupop »
Heu, étiquette bleue, étiquette noire...? Je croyais que c'était des qualités de café.
Qui peut m'éclairer sur le sujet ?
(sans oublier de répondre à Bernards, bien sûr)
bernards
année : 1976
Re: overdrive
il s'agit de la couleur de la plaque d'identification le dernier modèle est bleu.
bernards
année : 1976
Re: overdrive
je viens de me relire, le pignon dont je parle est le planétaire (les autres sont les satellites)
depuis hier soir je potasse à la recherche de la solution pour remettre en état et j'arrive en perdre mon latin
Re: overdrive
"Qui peut m'éclairer sur le sujet ?"
sans entrer dans le détail, il existe deux modèles de carter de boîte de vitesse à quatre synchro, le premier modèle avec le remplissage d'huile sur le dessus possède sur les boîtes qui sont équipé d'un overdrive, sur ce dernier le "couvercle" du logement du solénoïde possède des inscriptions de couleur noire, le second modèle de carter de boîte de vitesse, celui qui possède un remplissage d'huile sur le côté, l'overdrive possède un couvercle ou les inscriptions sont de couleur bleu.
la différence essentielle est le ratio de l'entraînement du cable du compteur de vitesse, toute les pièces sont interchangeable.
(si ce n'est que le ratio de la pignonnerie peut être différent)
bernards
année : 1976
Re: overdrive
je pense qu'il doit être possible de les inter changer, à condition de remonter tes pignons de compteur.
