changer des rayons de roue
doomay
- année : 1962
En nettoyant mes roues à rayons peintes je me suis rendu compte que j'avais un rayons cassé voir plus, est-ce difficile à changer et faut-il un outillage particulier ?, trouve t-on facilement des rayons chez les revendeurs de pièces détachées ou faut-il s'adresser ailleurs ?
Re: changer des rayons de roue
il y a les rayons intérieur, long et puis les rayons extérieur, court, les rayons sont assez facile à changer bien que certains peuvent être difficile à réinstaller
si les écrous de rayons sont en bon état, c'est à dire qu'ils ne sont pas mangé par la rouille, il est parfois possible de les démonter, sinon...
vous pouvez trouver les rayons, la clé à rayon chez Moss, par exemple
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=794
ou bien la
http://www.la-roue-provencale.com/accueil.html
ou bien la
doomay
- année : 1962
Merci Saby,
j'y vois plus clair, du boulot en perspective.
à+
Merci Saby,
à+
- année : 1962
Remplacer un rayon cassé... c'est possible...
Mais si des rayons sont cassés, il y des risques que d'autres soient desserrés et que la jante soit voilée...
Pour avoir essayer de dévoiler des roues de vélo avec des résultats très variables, je me vois mal m'attaquer à une roue de MGB...
la faute à la confiturePour avoir essayer de dévoiler des roues de vélo avec des résultats très variables
t'as des jantes en tôles non ?
- année : 1962
Pour la confiture je n'ai pas tout en magasin, mais je sais où ça se trouve...LouLou a écrit :la faute à la confiturePour avoir essayer de dévoiler des roues de vélo avec des résultats très variables![]()
t'as des jantes en tôles non ?![]()
http://mgagnon.net/velo/roue_montage.fr.php#calculateur
Les jantes en tôles ne se voilent pas, elles ondulent ...
Loulou... t'es fâché?
non non pas du toux
a propos des roues à fils, mon maitre d'apprentissage qui avait un engin à rayons, l'entreposait TOUJOURS sur chandelles ... il disait qui était pas bon de laisser le poids sur des roues à fils, que cela les déformaient ... ici personne n'en parle
vais faire un petit sondage sur le sujet moi
- année : 1962
Pour les roues, je ne sais, mais les pneus, ils s'affaissent s'ils restent sans bouger pendant plusieurs mois...il disait qui était pas bon de laisser le poids sur des roues à fils, que cela les déformaient ... ici personne n'en parle
mais point de chandelle... avancer/ reculer la voiture régulièrement de 50 cm suffit largement ...
- MIDget
- année : 1953
Loulou, t'as l'air obsédé par le voile ! Une conversion future .... ?
Florent
Sincèrement, je conseillerai de changer la roue, c'est pas excessivement cher, et franchement plus sûr dans ta situation.
Certaines roues neuves semblent de qualité limité (je ne sais pas ce que vaut ce que vends MOSS à ce sujet ?) , je conseille : http://www.mwsint.com.
Tu peux même en profiter pour prendre des roues tubeless
- année : 1962
Tout à fait...Florent a écrit :Sincèrement, je conseillerai de changer la roue, c'est pas excessivement cher, et franchement plus sûr dans ta situation.
Rien à dire des roues de Chez Moss...
t'as de ces mots toi le gelbe ... obsédé, j'vou jure
ben pas du tout, en plus, z'ont rien inventé ... dans certains états des USA, c'est même très à la mode chez les locaux
et chez nous aussi depuis plusieurs siècles ...
pi faut avouer qu'il n'y a pas que des inconvénients
- MIDget
- année : 1953
Je reste sans voix devant ta documentation !
