Entraxe des jantes
Entraxe des jantes
Message par temp100 »
Avec l'hivers qui revient bientôt ... :mdr:
J'ai trouvé une base de données des entraxes de jantes
http://www.entraxes.fr/index.php
Rappel pour MGB 114.3 mm
Re: Entraxe des jantes
Sauf quand il est égal à 0,00 mm (Rudge) :)
Y pas plus simple à retenir..
Modifié en dernier par JMAU le 19 juil. 2013, 14:03, modifié 2 fois.
ben voilà, ça faloir que j'explique denouveau
Entraxe Distance entre deux axes ... deux axes :dancing:
Tu veux nous faire croire que les britons ... déjà qui nous ont cramé la Jeanne ... ont fait deux trous parfaitement concentrique pour nous faire un entraxe de 0,00 mm ?
Ou c'est les délires d'un OinOin qui s'emm nuie ferme en vacances ? et c'est tout ce qui lui est tombé sous la main après qu'il ai fini tout les sudokus et autre mots flèché des revues hautement intellectuelle de sa femme ? je cite voici, gala, détectives et Jean23 passe ... hummm ? le OinOin ?
:jesors:
RDV DE LA REINE
Message par RDV DE LA REINE »
Y pas plus simple à retenir...
Je confirme :elephant: :dancing:
Tu es sur la bonne voie...
"Pour les jantes à nombre de trous pair, l'entraxe est la distance entre les centres de deux deux vis diamétralement opposées......"
Cependant...
"Quelques notions de géométrie basique sont nécessaires pour déterminer l'entraxe de jante à nombre de trous impair...."
Et donc Si n = 1 ... l'entraxe = 0
CQFD
non non non ... n'importe quoi ...
erreur très répandue chez les gens ( OinOin) qui ne métrisent pas les mathématiques quantiques.
Et qui font l'amalgame entre le 0, point d'origine de l'univers et le néant.
La notion de néant est directement et indissociablement liée à la notion d'existence. Évoquer le néant revient à révoquer l'existence et réciproquement.
le zéro, quant à lui est le plus petit entier naturel, le seul qu'aucun d'entre eux ne précède donc, il a une existance.
C'est un nombre (représenté par le chiffre 0) désignant la valeur nulle ou le cardinal (nombre d'éléments) de l'ensemble vide. Il est l'élément neutre de l'addition.
Donc dans notre exemple, JMAU fait une erreur sommes toute assez basique en nous affirmant que l'entraxe entre un seul axe est égal à 0 alors qu'il n'existe pas ... donc appartient au NEANT ...
pffffttt ... y a du boulot
korrignu
année : 1975
Serie speciale : Pétunia
Message par korrignu »
En fait vous avez un problème de définition les gars... et du coup vous ne pouvez pas être d'accord... et pour autant chacun à raison sous sa définition :dents:
à l'est, on définit l'entraxe (et non anthrax) comme la distance entre deux axes, par conséquent dans le cas du rudge, l'entraxe n'est donc pas défini.
à l'inverse, à l'ouest, on définit l'entraxe comme le diamètre du cercle circonscrit à l'ensemble des points considérés et dans ce cas là si on n'a qu'un point le diamètre est nul.
Je trouve la définition de l'est trop floue, parce qu'on peut prendre plusieurs entraxes sur un même jeu de points du coup,
de plus même si on considère qu'on prend la plus grande valeur mesurée, la définition de l'est donne une valeur nécessairement inférieure ou égale à celle de l'ouest.
Et du coup c'est quoi l'entraxe et ça sert à quoi ? (parce que sur le site y a pas d'entraxe pour les vieilles MG)
et la définition de l'ouest gentille à l'ouest ... est source d'erreur, car tu n'arrivera JAMAIS à faire un cercle parfait qui passe par l'ensemble de tes points.
Donc, la théorie de l'ESt nous donne une valeur moyenne dont la précision augmente avec le nombre de points mesurés ...
En plus, la solution de l'Est est toujours la meilleure du reste ... car c'est la théorie du plus fort ... et que Fort Est :D
et comme preuve que l'ouest raconte n'importe quoi , comment voulez-vous tracer un cercle dont le pourtour passe pas son centre ?
Bon ben c'est pas tout ça ... VACANCES moi :hehe:
korrignu
année : 1975
Bon j'ai pas tout saisi... en fouillant un peu j'ai cru comprendre que :
* les trous de la jantes forment un polygone régulier et convexe
* l'entraxe est la mesure d'un coté de ce polygone régulier convexe
et grâce à cette mesure, on en déduit le diamètre du cercle circonscrit au dit polygone.
Mais je ne sais pas à quoi ça sert.
Théorème :
Si A et B sont deux points de coordonnées respectives (xA;yA;zA) et (xB;yB;zB), alors la distance AB des deux points A et B est donnée par :
si xA, yA et zA sont respectivement confondus avec xB, yB et zB alorts la distance AB = 0.
Un espace peut être nul, une distance peut être nulle, une différence peut être nulle...
Pas d'accord : l'entraxe de deux axes confondus, la distance entre deux axes est nulle s'ils sont confondus... et s'il sont confondus, ils sont indiscernables, il ne peut même n'y en avoir plus qu'un, élémentaire!
Confondre le zéro et le néant :
- le zéro est un nombre, une mesure, une quantité objective...
- le néant est un concept, une abstraction. (différent du vide).
Le zéro est certes le plus petit entier naturel, mais à la leçon 2, on apprend les entiers relatifs... et on y trouve des valeurs inférieures à zéro... (les complexes seront abordés plus tard) et pour les distances négatives...si vous êtes sages
Il a déjà un centre... le sien.... donc il existe,
et il a un rayon R= 0
et un périmètre
P = pi x 2 x R = pi x2x 0 = 0
etc...
Et je le baptise... le Cercle Loulou.... (né le 19 juillet 2013V à 16h13...)... heureux?
korrignu
année : 1975
JMAU a écrit : Le zéro est certes le plus petit entier naturel, mais à la leçon 2, on apprend les entiers relatifs... et on y trouve des valeurs inférieures à zéro... (les complexes seront abordés plus tard) et pour les distances négatives...si vous êtes sages
On ne va tout de me pas pousser hein... un distance c'est par défaut positif ou nul
par contre je ne sais toujours pas à quoi ça sert de calculer l'entraxe :dents:
A rien... (si... aux constrtucteurx de jantes...? qui ne savent pas construire des jantes à entraxe(s) variable ou multiples...
Tu peux le mesurer sur tes jantes... (moi c'est fait)
une distance c'est par défaut positif ou nul
certes , c'est une valeur absolue... mais tout le monde n'est pas d'accord là-dessus... cf "Elemens d'Algebre" de Mr SAUNDERSON, tome 2) page 160 et suivantes
http://books.google.fr/books?id=utFJAAA ... &q&f=false
Un régal... (prévoir une bonne bière)
korrignu
année : 1975
En fait on définit une distance d sur E comme une fonction de ExE->R qui vérifie les propriétés suivantes :
* \forall (x,y) \in E^2, d(x,y) >=0
* d(x,y)=0 => x=y
* \forall (x,y) \in E^2, d(x,y)=d(y,x) (symétrie)
* \forall (x,y,z) \in E^3, d(x,z) <= d(x,y)+d(y,z) (inéglité triangulaire)
As tu à la suite, la formule de l'aspegic 10000 pour soigner les maux de tête korrignu??
Tout s'éclaire...
une distance algébrique (pouvant être négative), n'est donc pas une Distance puisque non symétrique...
BLUESY MINDS
Message par BLUESY MINDS »
Vous avez vraiment tout faux.
La meilleure explication est donnée par cette très brillante intellectuelle :
Corroboré par le non moins très grand scientifique qui va vous expliquer la vie :
korrignu
année : 1975
anneauxdin a écrit :As tu à la suite, la formule de l'aspegic 10000 pour soigner les maux de tête korrignu??
je ne sais pas si dans l'aspegic c'est du paracétamol ou de l'aspirine... c'est pas tout à fait la même formule :dents:
il est impressionnant le JMAU ... du haut de ses certitudes le nombre de trucs foireux qu'il est capable de nous sortir ... me demande si il arrive encore à passer à la pratique :lol:
je me disais aussi JMAU ???? JMAU ???? merci BLUESY MINDS ... JCVD bien sur
JMAU est le pere spirituel de JCVD ... ya des trucs comme ça :lol:
