Comment retirer les sièges avant MGB GT
Ceintures, cuirs, ...
Rvserge
Message par Rvserge »
Devant remplacer mes sièges avant sur une MGB GT je serai intéressé de savoir comment doit on procéder pour retirer les sièges facilement...
Serge
vicka45
Re: Comment retirer les sièges avant MGB GT
Message par vicka45 »
Ils sont fixés sur des tailles, boulonnées sur la caisse, deux par raille, une à l'avant, une à l'arrière, donc 4 par sièges.
Il faut avancer le siege pour desserrer celles de l'arrière et reculer pour celle de l'avant...
C'est un peu ça...
"...facilement..."
les écrous sont soudé sous le plancher, quatre des huits sont visible, les autres se trouve dans les caissons sous le plancher, si les petits boulons se dévissent facilement, pas de problème, si par la rouille les petits boulon étaient grippé, ne pas forcer, la soudure des écrous peut casser et alors galère
Rvserge
Merci pour vos réponses et vos conseils. Les sièges sont posés ... La seule difficulté étant de bien trouver les trous pour le remontage à travers la moquette, la réglette, la cale et le rail.... C'est pas évident, le premier siège m'a pris la tête pour le second c'était déjà beaucoup mieux... C'est le métier qui rentre.....
À bientôt
Serge
L'astuce dans ces cas-là, j'y pense maintenant, c'est de visser une boulon sans tête qui sert de centrage pour le reste...
Rvserge
Dommage, car j'ai fini, cela reste un bonne idée, faut il encore avoir sous la main des tiges filetées au pas anglais....
En mettant une tige sur chaque rail cela devrait facilité la tâche....
Merci et à bientôt
Serge :) :merci:
ça viendra... :)
