Demarreur qui fait juste...."clac".....Merci a vous
didinthesky
Région : Canada
Serie speciale : ...Tout le monde veut sauver la planète mais personne ne descend les poubelles...
Message par didinthesky »
Bonjour a tous,
Âpres une sortie où mon bolide c'est transformé en sous-marin, une mare d'eau l'a freiné violemment j' ai du relancer en 1er pour ne pas me noyer. :bretagne: De l’eau de l’eau partout.
Et le lendemain, démarreur qui fait "clac", ma batterie est au top, le filage parfait donc...le solénoïde ne fait des siennes.
Mon problème est qu'après 2 tentatives de démarrage (au 1er un clac et au 2eme elle démarre.... :nut: )
Et est-ce le solénoïde, le démarreur collé suite a cette fâcheuse piscine.
Je penche pour le solénoïde mais bon et est-il réparable avant qu'il me lâche.
Merci de vos conseilles, :prof:
et bonne route. :b:
Re: Demarreur qui fait juste...."clac".....Merci a vous
Regarde d'abord tes connections batterie : nettoyage, graissage serrage.
Idem coté démarreur : coup de brosse et nettoyant contact
JMAU a écrit :Regarde d'abord tes connections batterie : nettoyage, graissage serrage.
... Sinon trouves-en un qui fait " Clic " ... :hehe: :oui: :jesors:
didinthesky
Région : Canada
Merci de vos conseils, j'ai fait les connections batterie (nettoyage, graissage...) et idem sur le démarreur avec brosse, nettoyant contact, et refait l'isolation électrique. (Âpres l'avoir mise sur chandelles.)
Et bien, elle démarre au premier coup de clés-contact, j'suis bien heureux :b:
:merci:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
