Montage pot echappement inox sur mgb
Posté : 14 sept. 2013, 15:54
par jpl2
Pour le montage de ma ligne inox, je dois changer le collecteur. j'ai mon collecteur qui est en une seule pièce avec le deux en un. Je n'ai pas de pont pour lever le véhicule (que des chandelles) , dois je enlever la rampe carbu pour accéder au collecteur, les écrous qui sont en partie centrale du collecteur me paraisse difficile à retirer de l'extérieur.
merci de vos réponses.
Re: Montage pot echappement inox sur mgb
Posté : 14 sept. 2013, 16:46
par temp100
oui, les écrous serrent l'admission et l'échappement ...
eh oui, faut ler retirer depuis l'intérieur :lol: mais non je rigole ... faut de la patience 8ème de tours par 8ème de tour.
les échappements sur chandelles est à la base de toute initiation à la mécanique, sorte de rite de passage ... ensuite, trois voies s'ouvrent à toi :
1° tu arrêtes définitivement toute tentative de mécanique par tes soins
2° tu t'offre une fosse, un lift, un minilift ou une rampe
3° du deviens un mordu de la chandelle ... syndrome de Stockholm :lol:
Posté : 14 sept. 2013, 17:26
par jeanpierre
inimitable loulou pour les cours de mècanique
tu as oublié de parler des ecrous laiton
amicalement
Jean Pierre
Posté : 14 sept. 2013, 21:56
par vicka45
4 ° le manuscopique mais c'est plus onéreux !
Pour ma part chandelles et transpalette
