Pour le montage de ma ligne inox, je dois changer le collecteur. j'ai mon collecteur qui est en une seule pièce avec le deux en un. Je n'ai pas de pont pour lever le véhicule (que des chandelles) , dois je enlever la rampe carbu pour accéder au collecteur, les écrous qui sont en partie centrale du collecteur me paraisse difficile à retirer de l'extérieur.
merci de vos réponses.
Montage pot echappement inox sur mgb
Re: Montage pot echappement inox sur mgb
oui, les écrous serrent l'admission et l'échappement ...dois je enlever la rampe carbu pour accéder au collecteur
eh oui, faut ler retirer depuis l'intérieurles écrous qui sont en partie centrale du collecteur me paraisse difficile à retirer de l'extérieur.
les échappements sur chandelles est à la base de toute initiation à la mécanique, sorte de rite de passage ... ensuite, trois voies s'ouvrent à toi :n'ai pas de pont pour lever le véhicule (que des chandelles)
1° tu arrêtes définitivement toute tentative de mécanique par tes soins
2° tu t'offre une fosse, un lift, un minilift ou une rampe
3° du deviens un mordu de la chandelle ... syndrome de Stockholm
- jeanpierre
inimitable loulou pour les cours de mècanique
tu as oublié de parler des ecrous laiton
amicalement
Jean Pierre
amicalement
Jean Pierre
- vicka45
- année : 1969
4 ° le manuscopique mais c'est plus onéreux !
Pour ma part chandelles et transpalette
