demontage volant
- Région : France - Picardie
- année : 1953
demontage volant
Bonsoir à tous,
Je souhaite démonter mon volant, j'ai regardé les tutos, testé la méthode avec un marteau, rien à faire c'est bloqué. Je n'ose pas insister de peur d'abimer quelque chose.
Dans le temps sur une alfa ou une Triumph Herald j'utilisais extracteur à griffe, mais là avec la taille du moyeu central je n'arrive pas à mettre l'extracteur en place
Mon modèle : MGB modèle US de 70.
Avez vous une astuce?
Merci d'avance pour votre aide.
Xavier
Xavier
Re: demontage volant
J'ai eu le mien, us 73, avec la methode de John Twist. En revanchr l'ecrou n'aime pas vraiment.
Il est possible de débloquer le volant en tapant rapidement et vigoureusement avec les mains l'arrière de la jante. (position 9H15 puis 12H30)
Cela provoque une vibration qui permet (souvent) de déposer le volant.
Attention de ne pas le prendre dans le nez lorsqu'il se libère de l'emmanchement conique...
Pour la méthode de la frappe sur l'écrou de la colonne, c'est comme au Karaté
...c'est plus la vitesse de l'impact (coup sec) que la force assénée qui débloque le volant....
Avec un aide ça va tout seul, un qui tire sur le volant et l'autre qui applique la frappe!
http://www.youtube.com/watch?v=lwf2BDC5DMo
- RemiB
- année : 1970
Ce fut long pour démonter le volant sur ma MGB US de 1970.
Pendant 3 semaines, j'ai déposé, matin et soir, quelques goutes de dégrippant (Transyl) sur l'arbre cannelé au centre du volant. Quand le produit est ressorti par les cannelures sous le volant, ce dernier est venu facilement avec un arrache moyeu à griffes.
Cette méthode m'avait été indiquée par un mécanicien ayant travaillé dans un garage Rover. Il m'avait conseillé le gasoil, en raison de l'odeur je me suis rabattu sur le dégrippant.
Patience...
Patience...
- bgt29
Il faut débloquer l'écrou et le dévisser sans l'enlever de son axe pendant la manoeuvre, ça lui évite une sortie douloureuse !dany B a écrit :
Attention de ne pas le prendre dans le nez lorsqu'il se libère de l'emmanchement conique...![]()
Quand j'ai démonté le mien, j'avais bricolé des attaches en ferraille pour pouvoir fixer correctement l'arrache moyeu.
C'est vrai! j'aurais dû le préciserbgt29 a écrit :Il faut débloquer l'écrou et le dévisser sans l'enlever de son axe pendant la manoeuvre, ça lui évite une sortie douloureuse !dany B a écrit :
- année : 1953
Merci à tous,
Je vais retenter le coup ce WE et je vous dis quoi...
Bonne soirée
Bonne soirée
- année : 1976
Xavier60550, des nouvelles sur l'extraction du volant?
Je suis dans le même problème pour mettre un bois à la plce de mon cuir et je n'arrive pas à le retirer quelques soient les mèthodes évoquées sur ce post (choc, extracteur).
- Jeff912
Méthode pâtissière :
pourlèche-toi les babines dans le garage, bien en face de la bagnole, en dégustant un cannelé bordelais. Au mieux tu l'impressionne, au pire, c'est si bon !
Méthode chimique :
le dégrippant + la patience. La résistance physique d'un emboitement conique est incroyable, mais si c'est rentré, ça doit sortir... sauf oxydation. La répétition des gestes, et chocs ciblés sont venus à bout du mien (vieille MGA US).
Méthode chimique :
Attention que cela ne se décolle pas si c'est une colonne rétractable !!!
Stef
Stef
- année : 1976
Rien y fait, il ne bouge pas. De plus j'ai l'impression qu'il est monté avec du frein filet. Je vois des traces rouges sur les cannelures de l'arbre. Je pe,ses pas que le degrippant y fasse quoi que ce soit. La chauffe?
- sherlock
Si c'est effectivement le cas, drôle d'idée de monter le volant au frein filet, car entre les cannelures et l'écrou, ça tient sans ça.
je ne vois effectivement que le chauffage (au moins 250 ou 300 degrés pour du rouge, je crois) mais le volant va certainement morfler au passage...
- année : 1953
Bonsoir à tous
J'ai complétement oublié de vous tenir informé. Dégrippant, dégrippant et encore dégrippant, pendant tout le WE, puis, étant seul j'ai poussé avec les genoux sur la bête et en 2 petits coups secs après avoir secoué le volant en tirant à droite et à gauche c'est venu.
Merci à tous pour vos conseils
- année : 1978
Toujours intéressant les tutos sur ce forum même 8 ans après
, avec l'impossibilité de déposer mon volant avec son moyeu, j'ai mis du dégrippant comme lu, puis suivant la méthode anglaise on pousse avec les genoux tout en tapant sur le centre
alors j'ai pris un extracteur passé dans les gros trous des branches du volant et la tige fileté au centre du volant et la on serre et miracle c'est venu assez rapidement sans abimer le volant
voila si cela peut servir
Utilisateurs parcourant ce forum : mgbchris79 et 2 invités
