Piece MGB ou pas
bobcorsica
année : 1977
Piece MGB ou pas
Message par bobcorsica »
bonsoir à tous,
une petite ballade ce matin et j'ai entendu un bruit de ferraille sur le pavé , donc je m'arrête un peu plus loin et je reviens sur mes pas et je trouve çà sur le sol . Pourriez-vous me dire svp si cette pièce fait partie de la MGB car je n'ai rien trouvé en regardant sous la voiture ou pourrait se situer cette pièce. Peut-être j'ai du rouler dessus ,mais je voudrais m'en assurer avec les connaisseurs du forum du coté " moteur".
Merci à tous
bob
Re: Piece MGB ou pas
Cela ressemble à la plaque située sur la crémaillère...
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=455
juste en dessous des vis 32/33 sur le schéma
Message par temp100 »
aussi grande ? moi je verrais plutôt le protège soupape de la chambre à came.
bobcorsica
année : 1977
dany B a écrit :Cela ressemble à la plaque située sur la crémaillère...
Effectivement Dany il y a une ressemblance avec ton schéma, j'attends une confirmation des autres ,je te remercie.
bobcorsica
année : 1977
j'ai trouvé çà ... au niveau culasse pièce 53
http://www.limora.com/fr/english-cars/m ... ngine.html
GIGI79
Message par GIGI79 »
pièce de crémaillère de direction
LouLou a écrit :aussi grande ? moi je verrais plutôt le protège soupape de la chambre à came.
J'ai bien vu aussi pour la taille mais mis cela sur un effet d'optique?
C'est quoi le protège soupape de la chambre à came? :)
Modifié en dernier par dany B le 21 sept. 2013, 18:55, modifié 1 fois.
dodo35
année : 1964
Message par dodo35 »
Non, c'est une entretoise qui se met sous le support moteur. Certain de chez certain.
bobcorsica
année : 1977
Aurais-tu un petit schéma ou une vue détaillée.
dodo35 a écrit :Non, c'est une entretoise qui se met sous le support moteur. Certain de chez certain.
bien vue!!! j'aurais dû y penser!
Bravo Dodo!!!
bobcorsica
année : 1977
Merci Dodo,
mais n'étant pas un spécialiste de la chose, aurais-tu une "vue détaillée Moteur" pour que je puisse voir la pièce...à quel niveau elle se trouve.
Un grand MERCI.
bob
bobcorsica a écrit :Merci Dodo,
Un grand MERCI.
bob
Sous le support moteur droit ou gauche....
Le support se trouve à peu près en dessous de l'alternateur!
Désolé ,je n'ai pas de photo!
bobcorsica
année : 1977
merci Dany
Si c'est une plaque de support moteur, comment a-t-elle fait pour se faire la malle ??? à moins qu'elle n'ait été oubliée dans un coin.
Mes plaques et cales supports n'ont pas cette forme : (un rectangle avec un angle "tronqué") :
Par contre la plaque supérieure du carter de crémaillère est bien un losange "arrondi" (73 mm grand axe environ)
Celle là, c'est facile de vérifier si elle est toujours là...
Modifié en dernier par JMAU le 21 sept. 2013, 19:46, modifié 1 fois.
bobcorsica
année : 1977
plaque beaucoup plus longue au moins 10 cm...
il pourrait s'agir de "l'entretoise" #17 qui se trouve entre le support moteur gauche et le silent-bloc, cela voudrait dire que le silent-bloc se fait la malle. uniquement sur les rubber bumper
bobcorsica
année : 1977
grave docteur ?
Grave non , mais pièce à remplacer au plus vite ( les deux supports tant qu'à faire) comme cela tu n'auras pas la surprise d' avoir l'autre côté à remplacer quelques temps après....
bobcorsica
année : 1977
merci Dany
"grave"
si cette plaque provient vraiment de ce moteur, ça veux dire que les deux boulons #19 seraient parti, à minima il faut remettre deux boulons/écrous, le moteur n'étant plus fixé à l'avant que par un silent-bloc
