Faut-il respecter des couples de serrage pour les ressorts arrières en particulier le serrage des buselures avant et arrière, les 2 brides qui compresse les ressorts.
Couple de serrage ressorts arrière
doomay
- année : 1962
alain 72
Re: Couple de serrage ressorts arrière
bonsoir ,
si ce n'est pas répertorié dans la fiche couple de serrage ,
il faut bloquer sans trop forcer .
en général le couple de serrage dépend du diamètre et de la qualité de l'acier du boulon à serrer
http://www.mgexp.com/article/mgb/pdf/mg ... ttings.pdf
doomay
- année : 1962
Merci de ces commentaires,
je pense avoir trouvé ce que je cherchais pour les couples de serrage de la MGA
http://mgaguru.com/mgtech/universal/ut120.htm
Par ailleurs est-ce bien cette conversion qu'il faut faire pour traduire l'unité anglaise en M/kg
Pound-force foot en Kilogramme-force mètre : 1 lbf.ft = 0.138 kgf.m
Ce qui doit faire pour un écrou de 16/9 environ 16 m/kg pour le serrage.
