retendre le frein à main
Généralités MGF/TF
bouzou
Message par bouzou »
Le frein à main de ma F est détendu
Pourriez vous m'indiquer comment le retendre
Bonne route
Bouzou
YanSV95
année : 2003
Re: retendre le frein à main
Message par YanSV95 »
bonjour Bouzou,
regarde dans les post, il y a David95 qui a mis un liens vers le manuel d'atelier téléchargeable pour la F..
Si tu ne trouve pas, je jete un coup d'œil ce soir pour te sortir les pages..
bouzou
Merci Yan
J'ai téléchargé le manuel, je vais donc me plonger dans la lecture de ses 400 pages, en espérant ne pas m'endormir
Ceci dit si un gentil membre du forum peut m'éviter ce pensum, je suis preneur
Cordialement
Bouzou
YanSV95
année : 2003
normalement, en début du manuel, tu as un résumé de l'entretien ''normal''
sinon, tu regarde dans la rubrique Frein ou train AR, pas la peine de te taper la bible complète !
bugman23
Région : Suisse
année : 2003
Message par bugman23 »
Normalement c'est au niveau du vide poche central, tu vire la boite en plastoc clipsé et ta le les 2 câbles qui viennent de l’arrière qui rejoint 1 seul câble qui va a la poignée de frein à main,
Il y a un boulon qui permet de régler....mais il est difficilement accessible car la place est exiguë et le système qui à cette forme : ----<==== la pièce qui fait la jonction entre 1 cable => 2 câbles n'est pas fixe donc se vrille quand tu essayes de visser le boulon...personnellement je n'ai pas réussit à le faire, mais je n'ai pas non plus le matériel adapté chez moi....
bouzou
grand merci à vous deux
Trophy_160
année : 2003
Serie speciale : TF Sprint SE 160
Message par Trophy_160 »
bouzou
Bonjour Trophy
Merci pour le lien
Je vais tenter l'opération en espérant que le vide poche s’enlève facilement
Bonne route
Bouzou
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 32 invités
