Bouchons de la traverse de colonne de direction
doomay
année : 1962
Message par doomay »
Sur la traverse de la colonne de direction il y à 2 bouchon "ci-joint photo de l'un des bouchons"
Mes questions: peut-on introduire de l'huile pas ces orifices ? Y a t-il une particularité à respecter au remontage des bouchons, vu la forme du cabochon ?
Les ressorts dans les cabochons servent à faire circuler l'huile ?
Re: Bouchons de la traverse de colonne de direction
la traverse de la colonne de direction ? je ne vois pas de quel endroit tu parles. Et je n'e me souviens pas avoir jamais vu ces bouchons, tu m'intéresses ! une petite photo ou un schéma ?
si c'est de ces bouchons là dont il s'agit, vous pouvez mettre de l'huile par là, à mon avis il n'y a pas de précautions particulière à prendre, les ressorts poussent les "frottoirs" qui appuient sur le barreau de la crémaillère pour rattraper le jeu
la quantité de rondelle doit servir à précontraindre le ressort pour qu'il appuie plus ou moins sur le frottoir
doomay
année : 1962
Oui il s'agit bien de ces 2 bouchons.
"les ressorts poussent les "frottoirs" qui appuient sur le barreau de la crémaillère pour rattraper le jeu"
Les frottoirs doivent-ils être positionnés dans le sens de la traverse vu les petits méplats sur ma photo ?
"Les frottoirs..."
absolument
