Insonorisant plancher
- dodo35
- année : 1964
Je suis entrain de restaurer une B et j'ai viré l'insonorisant plancher qui était abimé.
Que me conseillez vous pour le remplacer style "bitume dur" comme à l'origine?
Je connais les produits Dynamat, mais je ne vois rien qui pourrait convenir.
Re: Insonorisant plancher
Personnellement j'ai acheté un rouleau de feutre épaisseur 1 cm ( on le trouve dans les bourses d'échanges ( ENPI , Renel ou autre )Plus des moquettes de St Maclou.Très bonne isolation
- sherlock
Oui, mieux vaut un truc qui puisse être retiré facilement en cas de pluie, pour laisser sécher correctement.
- LOTUS11
- année : 1965
je n ai aucun insonorisant qui risquerait de retenir l humidité, juste des tapis caoutchouc directement sur les planchers..
De plus l'efficacité des insonorisants est très limitée.
Idem, je ne met rien, juste des boules quiets
- année : 1964
Surtout que sur une mg, le bruit principal ne vient pas du sol.....Florent a écrit :Idem, je ne met rien, juste des boules quiets
question pertinente
d'apres les posts qui en traitent :pas de réponse définitive .....
Perso je n'aime pas les "bitumes collés" source de retenue d'eau. Et Dieu sait que dans une MG
Si je devais refaire mes planchers (hormis protection etc) ce serait produit, pistolable ou non, avec effet insonorisant.
Pas aussi efficace que le bitume mais au moins la protection AR est meilleure ça c'est sur..
Ce n'est que mon avis......pi quelle meilleure musique que le bruit du moteur
pour couvrir tous les autres sources de parasites sonores
- dodo35
- année : 1964
Alan, tu parles de produits pistolables ou non avec effet insonorisant, des pistes.
Ca par exemple
http://www.sprido-peinture.com/search.p ... sonorisant
C'est pas aussi efficace que le bitume bien sur mais plus protecteur contre l'humidité.
- dodo35
- année : 1964
Alan, moi je parlais d'un produit à mettre sur les planchers mais à l'intérieur, comme à l'origine.
J'avais bien compris
Mais rien n'empêche d'utiliser ces produits en interieur.
Pour moi ce serait
appret phosphatant
anti gravillons en plusieurs couches
peinture finition
et tapis par dessus..
Mais chacun fait comme il veut hein
Pour moi ce serait
appret phosphatant
peinture finition
- Jeff912
Pour pistoler, il faut vider l'intérieur et tout protéger.
Sur la GT, je préconise une dalle de goudron insonorisant au milieu du panneau, c'est très efficace contre les grosses vibrations façon boite de conserve. Inutile d'en mettre partout, 20 x 30 cm bien centrés. J'entends les réserves des possesseurs de cabrios.
D'accord ensuite avec les autres options : boules Quies (Ou pas !), virer la radio du bord, inutile, coupage des poils du nez pour ne rien laisser échapper, insonorisant et tapis amovibles. Attention aux achats sur la toile, le transport coute vraiment cher (poids et encombrement de l'insonorisant). Privilégier les bourses, quitte à commander et se faire livrer sur la bourse (est-on si pressé?).
Je pense qu'il est vain de vouloir insonoriser une voiture des années 60, à moins d'en multiplier le poids par 1/3
J'ai juste installé des petites bandes de revêtement bitumeux, uniquement pour ne pas avoir la moquette qui épouse la forme des renforts de plancher.
Insonoriser ma B relève de l'utopie, surtout avec ce que je suis en train de lui faire
le revetement bitumeux est un piege a rouille.........
Pour l'isolation phonique au plancher
j'ai mis du carton alvéolé d'emballage ( genre marron clair que l'on trouve chez les déménageurs)
sous la moquette .
Impeccable et gratuit !
sous la moquette .
- Nordiste
- année : 1972
Impeccable, gratuit et... jetable, remplaçable, impeccable, gratuit et... jetable, remplaçable, impeccable, gratuit et... jetable, remplaçable, impeccable, gratuit et... jetable, remplaçable, impeccable, gratuit et... jetable, remplaçable, impeccable, gratuit et... jetable, remplaçable, impeccable, gratuit et... jetable, remplaçable, impeccable, gratuit et... jetable, remplaçable, impeccable, gratuit et... jetable.aimegb a écrit :...
Bien vu mon cher ami, ébloui par la beauté de nos voitures on en oublie bien souvent le système D !
