bruit suspect
langlais
année : 1979
bruit suspect
Message par langlais »
Bonsoir a tous, les petites travaux "hivers" avance bien... Après une vidange moteur boite pont, changement huile dans mes suspensions . Un petit tour essai et la je tend l'oreille et la .... un bruit sur la roue arrière gauche, je pensé que l’enjoliveur de la roue se faisait la malle. Je tour au garage, je soulève la voiture démonte la roue, je fais tourner le tambour et toujours ce bruit comme une bille qui tombe (le bruit vient du tambour), je pense a un roulement ...
D'autre idée ?
Re: bruit suspect
langlais a écrit : je pense a un roulement ...
Ou un roulement.
A moins que ce ne soit un roulement ! :)
langlais
année : 1979
Re: bruit suspect
c'est pas faux... faut-il au outillage spéciale ?
Peut être un tuto pour cette opération chirurgicale
Re: bruit suspect
Je n'ai pas fait ça récemment, j'ai dû commencer à faire mes tutos voici dix ans. Quelqu'un d'autre ?
Il faut un extracteur de bonne qualité pour arracher le roulement.
MIDget
année : 1953
Re: bruit suspect
Message par MIDget »
peut être demander à un dentiste ?
Re: bruit suspect
ben.................faudrait peut être déja commencer par démonter le tambour pour voir :)
Re: bruit suspect
"...faut-il au outillage spéciale ?"
sur un pont banjo pour démonter le gros écrou qui tient le roulement il faut une clé de 1 7/8" (47 mm env.)
(le filetage du pont possède un pas à droite et un pas à gauche)
langlais
année : 1979
Re: bruit suspect
voici une petite video de mon soucis:
http://www.youtube.com/watch?v=vNhluMJUArc
langlais
année : 1979
Re: bruit suspect
deux petits kits comme celui-ci : http://www.datch.fr/fr/ghk1143-kit-de-r ... 11215.html
bon alors au boulot
Re: bruit suspect
Je ne suis pas sur du tout que ce soit un roulement.....
Enfin c'est toi qui voit hein.... :)
geronimo
année : 1958
Re: bruit suspect
Message par geronimo »
Je ne connaissais pas le site Datch.fr.
C sérieux au niveau délais et qualité des pièces?
langlais
année : 1979
Re: bruit suspect
Oui pas de soucis, super sympa et serieux
geronimo
année : 1958
Re: bruit suspect
dodo35
année : 1964
Re: bruit suspect
Message par dodo35 »
Je pense comme Alan, ce n'est pas un bruit de roulement,
langlais
année : 1979
Re: bruit suspect
demain je démonte le tambour pour voir un peu mieux
On dirai qu'il manque une bille dans le roulement.
Re: bruit suspect
dodo35 a écrit :Je pense comme Alan, ce n'est pas un bruit de roulement,
A quoi pensez-vous alors ?
(et merci de ne pas me répondre : "A la même chose que toi, dégoûtant !!!!" ) :)
nono90
Re: bruit suspect
Message par nono90 »
bizarre un roulement qui lacherait d'un coup suite à une vidange..
le bruit me fait penser à une pièce qui se balade dans le tambour, à démonter pour inspection (pas compliqué).
sinon pour le roulement après avoir enlevé le moyeu avec la grosse douille on peut retirer l'arbre de cette façon:
http://www.youtube.com/watch?v=eSTwhu3V3Sk
puis il te faudra une presse pour remplacer le roulement.
ne pas oublier de vidanger le pont avant sinon après retrait plaque du joint spi ça te coulera sur les pieds !
Re: bruit suspect
non non ...je rappelle que le shmylblick est un oeuf......... :party:
Sinon....comme nono90 ,à une piece qui se balade dans le tambour :)
Un roulement ça grogne ,ça crée (quelquefois) un (des )point(s) dur(s)
Philoupop
Re: bruit suspect
Message par Philoupop »
:party: :party: Grand jeu de la devinette 2013 :party: :party:
Langlais va trouver:
Je propose : une coupelle de retenue (celle qui est fendue en croix) et son ressort (celui qui maintient le segment de frein contre la plaque du fond).
langlais
année : 1979
Re: bruit suspect
Merci a vous tous pour vos conseils. Je viens de démonter ..... effectivement le bruit ne vient pas d'un roulement mais du cylindre de roue qui n'est plus fixe est qui frotte sur le tambour. Je pense que je vais en profiter pour les changer ainsi que les mâchoires car je pense qu'il y as aussi une légère fuite de liquide .
merci encore a vous . Vous etes super et vive le forum
