puissance batteries
- Région : France - Picardie
puissance batteries
mes batteries sont un peu faiblardes,et ne comportent plus d'étiquettes,quelle puissance avez vous sur les votres?
Re: puissance batteries
Deux batteries de 55 Ah en parallèle donc peu de risques d'épuisement! ( sauf quand j'oublie toute une nuit de couper le ventilateur additionnel, n'est-ce pas Jidé ou Pixou?!!)
2 x batteries de 6 volts (en série...) 58 Ah
je ne vois pas de quoi tu parles Bernard
Une seule batterie pour moi, ce qui ne va pas beaucoup aider notre ami à faire son choix
(je précise que c'est un 1800 que je démarre dans ma MGA)
Ce que vous indiquez est la capacité (en Ah).
Je pense qu'il peut être aussi utile de regarder le courant de démarrage à froid (en A).
Au plus il est élevé, au mieux cela serra.
Sujet(s) similaire(s) : Batteries en //; Batteries 6 v; Batteries MGB : changement de 2 x 6 V en 1 x 12 V; batteries ok, pas de jus, pas de demarrage; conversion batteries 2X6V en 12V; comment re- charger 2 batteries de 6v; Schéma de branchement de batteries 6 volts; Batteries 6v à plat, question de débutant...; Suite remontage batteries - pb clignotants; Principes de base pour vos batteries d'ancienne;
c'est en haut sous le bandeau
- année : 1969
bonjour Claudius, bonjour à tous.
Pour des batteries de 6V, une capacité de 55 à 60 Ah convient. Je confirme que ces 2 batteries sont montées en série (on ne monte jamais de batteries en parallèle, sauf dans le cas précis où on réalise un démarrage de secours à l'aide de "câbles", et pour un temps très bref).
Il est possible de remplacer ces deux batteries de 6V par une batterie 12V de capacité similaire (solution moins onéreuse!), après c'est une question d'encombrement. Le courant maxi de démarrage n'est pas crucial, le démarrage d'un moteur essence est bien moins exigeant qu'un diesel.
- Joan
- année : 1970
Les capacités des batteries sont liées également à la taille de celles-ci. Sur la MGB, les compartiments prévus n'autorisent pas le montage de grosses batteries. Profitez de l'échange pour passer avec une seule batterie 12V/45Ah (comme celles des Twingo/Clio essence - réf : 909). Elle suffit, même avec un démarreur d'origine, sous réserve d'un bon circuit électrique, avec coupe batterie lors des arrêts prolongés. Cordialement.
si, si. C'est le montage d'origine de pas mal de gros diesel plutot que de monter une énorme batterie uniquejackylaroche a écrit :bonjour Claudius, bonjour à tous.
Dans le cas d'ine mgb et je pense mga, ce sont des batteries de 6v en serie pour faire 12v. Ou en remplacement une seule de 12.
- année : 1969
Bonjour à tous
Jidé a raison: il est possible de brancher des batteries en parallèle, à condition de respecter certaines conditions : batteries rigoureusement identiques, dans le même état d'usure et de charge, et il y a toujours le risque que l'une se décharge dans l'autre.
On peut, pour éviter la décharge mettre en série avec chaque batterie une diode de puissance, mais alors, il faut recharger séparément les batteries.
Il existe des sortes de boitiers "coupleurs" électromécaniques qui permettent la liaison en parallèle. Je crois que ce n'est pas la solution idéale pour équiper nos MG!
bien sur que c'est possible.....mais il faut quand même reconnaitre que c'est .....inutile a l'heure actuelle sur nos autos..
