Installer des ceintures à enrouleur
Ceintures, cuirs, ...
Guy Tarero
Message par Guy Tarero »
Avant de poser ma question, je précise que j'ai lu tous les posts afférents aux ceintures. :)
Néanmoins, mon cerveau doit être congelé car je ne comprends pas comment les poser dans ma MGB GT de 1969.
Pour commencer j'ai acheté chez Moss les Securon SBS514/30 avec les rallonges SBS227.
Ma question est en définitive simple : l'enrouleur s'attache au-dessus de la banquette arrière ou sur l'attache du bas ?
Faut-il un accessoire que j'ai pas pour que l'installer sans problème ? En haut, l'enrouleur cognerait contre la custode, en bas je suis plus perplexe.
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
Guy
Re: Installer des ceintures à enrouleur
Comme tu le vois, les 2 enrouleurs sont placés dans le même sens , à droite et à gauche. A droite, une patte supplémentaire permet d'écarter l'enrouleur (le bouton de réglage) de la vitre arrière.
Avec une autre marque, ce sont les pattes de fixation qui sont différentes à droite et à gauche.
Securon vend des pattes spécifiques :
Guy Tarero
Merci JMAU.
Y'a plus qu'à :)
