Etanchéité Pare Brise
Nettoyage, peinture, ...
J' attire l' attention de ceux qui ont remplacé dernièrement leurs pare brise de MGB. Il existe un point particulier d' étanchéité trop souvent non correctement traité sur la partie haute du cadre. La nervure de recouvrement du pilier sur le rail horizontal présente une vraie fuite si no colmaté, voir photo
Si ça peut aider à contrôler les fuites. :)
Re: Etanchéité Pare Brise
Merci beaucoup :) de nous alerter sur ce point précis.
ALAIN VB
année : 1962
Message par ALAIN VB »
Bonjour à tous ,
J'ai , peut-être, eu la mauvaise idée de faire changer mon pare-brise !
Depuis , j'ai des suintements sur le bas du pare-brise voire des gouttes qui me tombent sur le tibia !
J'ai remarqué que si je soulevais légèrement le joint caoutchouc , je voyais le bord du vitrage : très peu de recouvrement !
Je voudrais faire un joint entre ce joint caoutchouc et la vitre et vérifier les joints de pieds :
Dois-je prendre
- loctite 5940 , plutôt pâteux et pas facile à poser
- silicone noir pour toiture ( au pistolet )
- silicone noir pour bateaux et caravanes
- loctite teroditch élastik
Merci de me donner votre avis et me dire si mon projet est une bonne idée
Bonne journée....
Nordiste
Message par Nordiste »
Bonjour Alain,
J'ai eu le même problème, il y a 14 ans, sur ma B et j'ai suivi les conseils d'un pro à savoir... Pas de produit à base de silicone sur une voiture ! :cpv:
Le conseil : du Rubson toitures car il est sans silicone, il résiste aux écarts de températures, il s'applique aisément et, en cas de surplus, il est nettoyable à l'eau.
14 ans après il n'a toujours pas bougé et, étant de couleur noir, il se confond au joint d'origine. ;)
FlyingNono
Message par FlyingNono »
Nordiste a écrit :.
Xact, car le silicone se diffuse et contamine les surfaces qui deviennent difficile à (re)peindre correctement
a+
Nordiste
flying nono a écrit :
Nordiste a écrit :.
a+
Tout à fait, c'est la hantise des carrossiers/peintres devant procéder à des travaux de peinture en reprise. :oui:
ALAIN VB
année : 1962
Merci Christian ..... Je vais suivre tes conseils !
Je suis passé chez Leroy Merlin et chez Chrétien.... Je n'ai pas vu de cartouche " Rubson noir toiture" ?
En fait c'est du mastic colle ? Est-ce que ce produit a un nom précis ? Dois-je regarder dans une autre marque ? Où aller chez Spécialiste en couverture ?
Dans le doute , je n'ai rien pris !
À te lire ..... Bonne journée
Nordiste
ALAIN VB a écrit :Merci Christian ..... Je vais suivre tes conseils !
Je me souviens avoir acheté une cartouche Rubson toiture chez Chrétien matériaux
, c'est un mastic-colle.
Je viens de regarder sur mon listing des coût de restauration, cela date de 2015, et n'ai pas d'autre référence. :sorry:
N'importe quelle marque doit le faire, il te faut simplement vérifier que le produit que tu achèteras est précisé sans silicone. :)
