Etanchéité admission MGB V8
Fredv8
Message par Fredv8 »
Les joints des cuves de mes carburateurs fuyaient. Je les ai donc démontés pour changer les joints toriques.
Pour plus de facilité, j'ai directement dévissé le collecteur A.
Entre les collecteurs A et B, j'ai trouvé un joint papier plein de silicone.
Or, sur les plans MGOC, Moss ou sur la revue technique, aucun joint d'indiqué.
MGOC, contacté, me confirme que le contact est bien métal/métal.
Vu la tête des plans de joint, et vu le silicone présent, je pense que des problèmes de prise d'air ont dû être rencontrés auparavant.
Les feuilles de joint papier ne semblent être adaptés que pour des températures inférieures à 100°C.
Je me demande donc quoi mettre.
Joint papier à nouveau + silicone? J'ai vu que Loctite a dans sa gamme un joint liquide pour améliorer l'étanchéité des joints papier, ce qui pourrait faire l'affaire. Encore faut-il qu'il resiste aux hydrocarbures.
Ou alors, joint liquide direct avec contact métal métal.
Un avis?
Merci!
Re: Etanchéité admission MGB V8
A verifier sur la fiche technique de loctite, mais je pense que le 518 ou 510 pourraient convenir. Ce sont des joints pour metal/metal et je crois me souvenir qu'ils resistent aux hydrocarbures. Sinon ils ont une grande gamme.
guy konz
Région : Luxembourg
Message par guy konz »
Effectivement pas de joint à la base. J'ai coupé un joint dans du "papier special joint".
Guy
Yoshix
année : 1978
Serie speciale : Cabriolet V8 3.5 RR 1978
Message par Yoshix »
Je n'ai pas les mêmes collecteurs... les miens ont des joints papiers vers les carbus uniquement et aucune fuite à déceler.
Modifié en dernier par Yoshix le 20 janv. 2014, 22:03, modifié 1 fois.
lolo106
année : 1991
Message par lolo106 »
Je confirme, il n'y a pas de joint papier.
Sur ma première GT V8 j'ai aussi utilisé de la loctite 510 ou 518 je ne sais plus.
Fredv8
Merci pour les réponses.
Je dois utiliser le Loctite avec ou sans joint papier?
edit: j'ai trouvé très exactement le même post: http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 15&t=23454, ça m'apprendra à chercher.
Dites donc, ça coûte un bras le loctite 518!
lolo106
année : 1991
Pas de joint papier
il y a le 5926 de chez Loctite aussi
Resiste a 250°, aux liquides de refroidissement et aux lubrifiants
15€ le tube de 100ml
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
