sur ma B de 1974, boîte 4 sans overdrive, j'ai un bruit / vibration qui apparaît à 3200 -3500 tours en 3 ème en accélération. Ca s'arrête quand je passe la 4ème. Cette même 3ème saute de temps en temps à la décélération. Les deux phénomènes sont-ils liés, quelle en est la cause? Dans la pratique, ce n'est pas trop gênant, mais quand même...
Merci de vos bons conseils!
Boîte de vitesses
Re: Boîte de vitesses
Est ce que cette vibration reviens à 3200-3500 en quatrième ou sur la deuxième?
Si la trois "saute", sans doute que le ressort de verrouillage est fatigué.
Merci de votre réponse, ce phénomène ne se produit que sur la 3ème...pour remplacer un ressort de verrouillage, j'imagine qu'il faut ouvrir la boîte?
Encore merci!
Encore merci!
- année : 1954
Pour refaire la boite, il faut déposer moteur et boite alors moi je placerais une boite OVD et ne pas refaire une boite 4.
Les boites ovd se trouvent très facilement en Angleterre.
Pour la vibration je commencerais par vérifier l'état des croisillons d'arbre de transmission.
Pour la 3ème qui saute j'ai le même problème et j'ai ouvert un autre sujet pour ne pas mélanger les réponses.
