Connexion d'un démarreur moderne sur MGB de 1965
Midget_MK3
Message par Midget_MK3 »
Bonjour, une petite question concernant le cablage d'un démarreur moderne sur une MGB de juillet 1965. La polarité de l'auto est: le "+" de la batterie à la masse. Le démarreur doit-il être spécifique ? Ou bien il est universel. Ce démarreur, que l'on m'a fourni, n'a pas de marque, mais semble être un "Hi-Torque". De plus sur la connexion électrique, il semble y avoir le signe "-" visible sur la photo. Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce type de démarreur. Merci de vos réponses.
Cordialement.
http://www2.mgcontact.eu/pictures/album ... r_MGB2.jpg
Re: Connexion d'un démarreur moderne sur MGB de 1965
il suffit de connecter le cable de batterie sur la cosse du démarreur, il faut quand même tirer un petit fil entre la grosse cosse et la petite cosse plate, ce petit fil à la mise sous tension du démarreur alimentera le solénoïde du démarreur.
Ce démarreur : Je l'ai déjà vu quelque part...
http://mgaguru.com/mgtech/electric/et250.htm
Philoupop
Message par Philoupop »
Bonjour Midget_MK3,
heureux que tu aies pu trouver une réponse rapide à ta question.
Nous sommes impatients aussi, mais que tu viennes te présenter à la communauté.
Pour te le permettre il y a ceci :http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewforum.php?f=38 :b:
A bientôt.
