Poulie vilo
Aleman
Poulie vilo
Message par Aleman »
Bonjour , Petit claquement a l 'avant du moteur en fonctionnement , recherche attentive et je m 'aperçois en tirant sur un bord extérieur de la poulie (vilo)que ça bouge donc a mon avis les rivets de la poulie sont déssertis , problème connu? et existe t-il des poulies monoblocs pour Mga . AmicAleman .
Re: Poulie vilo
le plus simple est de la changer pour une neuve (11G81).
(à ma connaissance il n'existe pas d'autres modèle de poulie, si ce n'est les damper, qui sont monté sur les cinq paliers)
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=617
Aleman
Re: Poulie vilo
saby a écrit :le plus simple est de la changer pour une neuve (11G81).
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... Shop/ViewP ... ndexID=617</a><!-- m -->
Bonsoir, Merci pour l 'info . Mais je suis allé au plus économique , démontage de la poulie j ' ai fait sauter les rivets et remis a la place boulons tetes plates ( car pas beaucoup de place sur l ' arrière de la poulie entre le carter) avec écrous collé au loctite fort remontage et plus de bruit .AmicAleman.
